DHP-1220AVEOL
Беспроводной PowerLine-маршрутизатор N150 с поддержкой HomePlug AV
Беспроводной PowerLine-маршрутизатор N150 с поддержкой HomePlug AV DHP-1220AV использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Организуйте общий доступ к Интернет-соединению в учебной комнате, к игровой консоли в гостиной или подключите два компьютера в разных комнатах без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
Передача данных по электропроводке
PowerLine-маршрутизатор DHP-1220AV, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому. Данное устройство соответствует стандарту HomePlug AV и гарантирует совместимость со старыми PowerLine-устройствами.
Электронная почта
Web-серфинг
Мультимедиа и онлайн-игры
Аудио- и видеообщение
Проводное и беспроводное подключение
DHP-1220AV обеспечивает передачу данных на скорости до 200 Мбит/с2, что делает устройство подходящим решением для обеспечения передачи потоковых медиа-данных, осуществления VoIP-звонков и работы игр в режиме онлайн без задержек. Кроме того, поддержка стандарта 802.11n позволяет получить доступ к Интернет и передавать данные по беспроводной сети на мобильный телефон, планшетный ПК или ноутбук. DHP-1220AV  обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям возможность использовать существующую электропроводку для передачи потокового видео высокого качества.
Удобная установка и безопасность
DHP-1220AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к маршрутизатору. Для быстрой настройки безопасного беспроводного или PowerLine-соединения нажмите кнопку WPS / Simple Connect. Благодаря простой установке Plug-and-Play, DHP-1220AV является идеальным решением для создания домашней сети.
1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
2  Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл./выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Интерфейс PowerLine
• Интерфейс PLC, совместимый со спецификацией HomePlug AV (скорость передачи данных до 200 Мбит/с)
Интерфейс Ethernet
• Порт WAN 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
• Порт LAN 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
Антенна
• Одна внутренняя антенна
Функциональные возможности
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3u
• UPnP
• IEEE 1901
• HomePlug AV
• 128-битное шифрование данных AES
• Power
• Ethernet
• PowerLine
Схема модуляции PowerLine
• BPSK
• QPSK
• 16QAM
• 64QAM
• OFDM
Диапазон частот
• От 2,4 ГГц до 2,497 ГГц в диапазоне ISM
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
• WLAN: до 150 Мбит/с
• PowerLine: до 200 Мбит/с
Расширенные функции межсетевого экрана
• Перенаправление портов
• Фильтр MAC-адресов
• Фильтр Web-сайтов
DHP-1220AV/A1A
Беспроводной PowerLine-маршрутизатор, N150, 100Base-TX WAN, 100Base-TX LAN
DHP-1220AV/Ax
Вид сзади
Вид сзади
Документация и ПО
