DUB-2340
Концентратор с 4 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки), 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и разъемом USB Type-C
Концентратор с 4 портами USB 3.0 DUB-2340 позволяет подключать USB-устройства к портативному или настольному компьютеру, оснащенному портом USB Type-C. Один из четырех портов USB 3.0 поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на зарядку мобильных устройств. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенный к нему концентратор DUB-2340 не только данные, но и питание1. Таким образом, DUB-2340 позволяет одновременно подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.
4 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2340 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-2340 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.
Стандарт PD 3.0
Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2340 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2340 к компьютеру.
1Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
• 1 разъем USB Type-C
• 1 порт USB 3.0 Type-A с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)
• 3 порта USB 3.0 Type-A
• 1 порт USB Type-C/PD 3.0
• Индикатор питания (на устройство)
- Горит зеленым цветом - питание включено
Сеть
Стандарты
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
Скорость передачи данных
• До 5 Гбит/с
Системные требования
• Доступный порт USB Type-C
• ОС Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше)
Размеры (Д x Ш x В)
• 108 x 35 x 13,5 мм
• 0,06 кг
• От компьютера (от шины USB)
Поддерживаемое зарядное напряжение/поддерживаемый зарядный ток
• 20 В / 3 А (PD 3.0)
• Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2
• 0,5 А для стандартных портов
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• При эксплуатации: до 85% без конденсата
• При хранении: до 85% без конденсата
• Концентратор DUB-2340
• Гарантийный талон
DUB-2340/A1A
| Концентратор USB-C, 4xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, режим быстрой зарядки |
