DUB-1370
Концентратор с 7 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)
Концентратор с 7 портами USB 3.0 DUB-1370 позволяет подключить до 7 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. Один из семи портов USB 3.0 поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на зарядку мобильных устройств. Таким образом, DUB-1370 позволяет одновременно заряжать устройства и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.
7 дополнительных портов USB 3.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования семи дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1370 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-1370 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.
Поддержка Plug-and-play
Для установки DUB-1370 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1370 к компьютеру, а при необходимости дополнительно подключить адаптер питания к DUB-1370.
• 1 порт USB 3.0 Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)
• 6 портов USB 3.0 Downstream типа “A”
• 1 разъем USB 3.0 ”типа “A”
• Индикатор питания
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания
Сеть
Стандарты
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• OHCI
• UHCI
• EHCI
• xHCI
Скорость передачи данных
• До 5 Гбит/с
Возможности подключения
• До 127 устройств
• Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
Системные требования
• Доступный USB-порт (рекомендуется USB 3.0)
• ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
Размеры (Д x Ш x В)
• 168 x 35 x 13,5 мм
• От компьютера (от шины USB)
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 12 В постоянного тока 2 А
Поддерживаемый зарядный ток
• Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2
• 0,5 А для стандартных портов
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Концентратор DUB-1370
• Адаптер питания
DUB-1370/B2A
| Концентратор USB 3.0, 7xUSB 3.0, режим быстрой зарядки
(От ревизии /B1 отличается типом процессора)
