![](/up/prod/600/DUB-1340_D1.jpg)
DUB-1340
Концентратор с 4 портами USB 3.0 (1 порт с поддержкой режима быстрой зарядки)
Концентратор с 4 портами USB 3.0 DUB-1340 позволяет подключить до 4 USB-устройств к портативному или настольному компьютеру. Один из четырех портов USB 3.0 поддерживает режим Fast Charge, что позволяет сократить время на зарядку мобильных устройств. Таким образом, DUB-1340 позволяет одновременно заряжать устройства и подключать дополнительные USB-устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные устройства.
4 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
Данный концентратор обеспечивает возможность использования четырех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-1340 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
Режим быстрой зарядки
Один из портов DUB-1340 поддерживает режим быстрой зарядки (Fast Charge). Соответствие спецификации Battery Charging 1.2 позволяет данному порту обеспечивать зарядный ток до 1,5 А для заряжаемых устройств.
Поддержка Plug-and-play
Для установки DUB-1340 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-1340 к компьютеру, а при необходимости дополнительно подключить адаптер питания к DUB-1340.
• 1 порт USB 3.0 Downstream типа “A” с поддержкой режима быстрой зарядки (Fast Charge)
• 3 порта USB 3.0 Downstream типа “A”
• 1 разъем USB 3.0 ”типа “A”
• Индикатор питания
Разъем питания
• Разъем Micro-USB для подключения адаптера питания
Сеть
Стандарты
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• OHCI
• UHCI
• EHCI
• xHCI
Скорость передачи данных
• До 5 Гбит/с
Возможности подключения
• До 127 устройств
• Возможность каскадирования (до 5 концентраторов)
Системные требования
• Доступный USB-порт (рекомендуется USB 3.0)
• ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux
Размеры (Д x Ш x В)
• 108 x 35 x 13,5 мм
• От компьютера (от шины USB)
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 3 А
Поддерживаемый зарядный ток
• Макс. 1,5 А для порта, соответствующего спецификации Battery Charging 1.2
• 0,5 А для стандартных портов
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Концентратор DUB-1340
• Адаптер питания
DUB-1340/D1A
| Концентратор USB 3.0, 4xUSB 3.0, режим быстрой зарядки |
