Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-932C позволяет организовать общий доступ к высокоскоростному мобильному интернет-соединению для нескольких компьютеров и мобильных устройств в любом месте. DWR-932C идеально подходит для применения в случаях, когда необходимо быстро настроить беспроводную сеть в местах, где отсутствует возможность проводного подключения к сети Интернет.
Высокоскоростное мобильное подключение
DWR-932C обеспечивает высокоскоростное мобильное подключение 4G со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1. DWR-932C функционирует как беспроводной маршрутизатор, позволяя пользователю подключиться к сети 4G и организовать мобильный общий доступ к интернет-соединению для любых устройств, оснащенных беспроводным интерфейсом, например ноутбуков, смартфонов, планшетных ПК. Просто вставьте (U)SIM-карту и организуйте общий доступ к интернет-соединению 4G через защищенную беспроводную сеть. После установки соединения пользователи могут передавать файлы, потоковые медиаданные и отправлять SMS-сообщения.
Защищенное соединение
DWR-932C оснащен встроенным межсетевым экраном для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет. Шифрование WPA/WPA2 обеспечивает защиту беспроводной сети, что позволяет организовать защищенный общий доступ к соединению 4G, не опасаясь, что доступ к сети получат посторонние пользователи. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет установить защищенное соединение между новым устройством и DWR-932C одним нажатием кнопки.
Портативность и удобство использования
Поскольку устройство обладает компактным размером, можно просто положить DWR-932C в карман и отправиться в деловую поездку или на отдых. DWR-932C использует перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мА·ч, один заряд которого обеспечивает до 5 часов работы маршрутизатора. DWR-932С оснащен встроенными драйверами и программным обеспечением, что позволяет легко и быстро выполнить установку устройства без использования установочного компакт-диска. Просто откройте Web-браузер, подключите DWR-932С и настройте сеть непосредственно с Web-интерфейса.
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
• Порт Micro-USB (для зарядки аккумулятора)
• Слот для (U)SIM-карты
• Слот для карты microSD
• Питание/Аккумулятор
• SMS
• Wi-Fi
• 2G/3G/4G
• Уровень сигнала
Антенна
• 1 внутренняя антенна LTE (1x2 MIMO)
• 2 внутренние антенны Wi-Fi (2x2 MIMO)
Кнопки
• Кнопка Power для выключения/включения питания
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
• Кнопка Reset для возврата к заводским настройкам
Функционал
Plug-and-play
• Встроенные драйверы и программное обеспечение (компакт-диск не требуется)
Функции Wi-Fi
• Автоматический выбор канала
• Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Дополнительные функции
• Встроенный межсетевой экран
• UPnP
Стандарты
• 802.11b/g/n
Полоса частот GSM/GPRS/EDGE
• 900/1800 МГц
• Power Class 4 (900 МГц)
• Power Class 1 (1800 МГц)
DC-HSPA+/ HSDPA/HSUPA/UMTS
• 900/2100 МГц
• Power Class 3 (+24 dBm)
• Скорость беспроводного соединения
- DC-HSPA+:скорость приема данных до 42 Мбит/с, скорость передачи данных до 5,76 Мбит/с
- HSDPA/HSUPA:скорость приема данных до 14,4 Мбит/с, скорость передачи данных до 5,76 Мбит/с
- UMTS:скорость приема данных до 384 Кбит/с, скорость передачи данных до 384 Кбит/с
LTE
• FDD-LTE: B1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800 МГц)
• Power Class 3 (+23 dBm)
- FDD-LTE: скорость приема данных до 150 Мбит/с, скорость передачи данных до 50 Мбит/с1
• 64/128-битное шифрование WEP (Wired Equivalent Privacy)
• WPA/WPA2-PSK Auto (TKIP/AES)
• Фильтрация по MAC-адресам
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n: до 300 Мбит/с
Системные требования
• (U)SIM-карта 4G
• Компьютер:
- ОС Windows XP SP3/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.5 или выше
- Процессор с частотой 500 МГц или выше, 128 МБ RAM или выше
- Internet Explorer версии 9, Chrome версии 25 или выше с установленными и включенными элементами управления Java
Размеры (Д x Ш x В)
• 97 x 60 x 16,47 мм
• 95 г
• 5 В постоянного тока 1 А ± 5%
• Литий-ионный аккумулятор 2000 мА·ч
Зарядка аккумулятора
• От USB-порта компьютера
• От зарядного устройства 5 В/1 А (не входит в комплект поставки)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Беспроводной маршрутизатор DWR-932C
• Перезаряжаемый аккумулятор
• Кабель USB
• Адаптер SIM
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• RoHS
DWR-932C/3GG4GI (рев.F1)
Беспроводной компактный LTE маршрутизатор N300, 1хSIM, слот microSD (Зарядное устройство в комплект поставки не входит)
