Высокое качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2560x1920 (при 15 кадрах/с), 1920х1080 (при 30 кадрах/с)
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Защищенный корпус
Водонепроницаемый корпус класса IP66
10-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Обнаружение движения
Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet
Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
Внешняя сетевая камера DCS-4705E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным пятимегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
Потоковая передача и запись высокого качества
Для максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения при одновременной передаче и записи камера производит сжатие видео в режиме реального времени с помощью кодеков H.265, H.264 и MJPEG. Разрешение видео до 2560 х 1920 и функция подавления шумов гарантируют высокую четкость изображения. Обнаружение движения и функционал управления событиями обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа или наблюдение за имуществом.
Непрерывное наблюдение
В условиях слабого освещения ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы камера использовала более широкий спектр света для видеонаблюдения. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет записывать видео даже в полной темноте на расстоянии до 30 м. Предназначенная для установки вне помещений, камера DCS-4705E выполнена во всепогодном корпусе (стандарт IP66), защищающем от пыли и атмосферных осадков. Совокупность этих функций делает DCS-4705E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Удобство подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) стандарта 802.3af обеспечивает подключение DCS-4705E к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Надежное программное обеспечение для управления
Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой нескольких камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Внешняя сетевая камера DCS-4705E | Водонепроницаемый коннектор для кабеля | Комплект для монтажа | Краткое руководство по установке | CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af класс 2)
• Питания/соединения
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения питания
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66)
• Кронштейн для кабелей
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/2,5-дюймовый пятимегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F2.0
• Минимальное расстояние до объекта: 50 см
• Углы обзора:
- 90° (по горизонтали)
- 50° (по вертикали)
- 104° (по диагонали)
• Цифровое увеличение 10x
• Минимальное освещение:
- Цветной режим: 0,1 люкс
- Черно-белый режим: 0,05 люкс
- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Обнаружение воздействия на корпус
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
• WDR
• 3D-фильтр
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате Н.265/H.264/MJPEG
• Н.265/H.264/MJPEG мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 2560 х 1440 до 15 кадров/с, 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с
• 4:3 – 2560 х 1920 до 15 кадров/с, 1600 х 1200, 1440 х 1080, 1280 х 960, 800 х 600, 640 х 480 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ARP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент
• SMTP-клиент
• Samba-клиент
• Соответствие ONVIF
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• HTTPS (TLS, disable SSL v3)
• PPPoE
• Bonjour
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• Multicast
• SNMP v1/v2c/v3
• QoS/CoS
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и запись видеороликов/стоп‑кадров через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Удаленное управление через ПО D-ViewCam™
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль нескольких камер
• Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web‑интерфейса
• Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 или выше
• Internet Explorer 9 или выше (для полноценного функционирования), Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше (для Mac OS X)
Системные требования для ПО D‑ViewCam™
• Операционная система:
- 32-битная: Windows 7 (SP1) / 8
- 64-битная: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 (SP1) / 8 / 10
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: стандартный TCP/IP
• 445 г ± 5%
Размеры
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки):
- Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность
• 3,2 (постоянного тока) / 3,1 Вт (PoE) ± 5%
• Рабочая: от -40 до 50 °С
• Хранения: от -20 до 70 °С
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Внешняя сетевая камера DCS-4705E
• Водонепроницаемый коннектор для кабеля
• Комплект для монтажа
• CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением
Прочее
• CE
• CE LVD
• ICES
• FCC
• RCM
DCS-4705E/UPA/A1A 5 Мп внешняя сетевая камера день/ночь, с ИК‑подсветкой до 30 м, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
