DCS-6005LEOL EOS
1 Мп беспроводная купольная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и слотом для карты microSD
	Беспроводная купольная сетевая HD-камера DCS-6005L c поддержкой облачного сервиса mydlink оснащена ультракомпактным корпусом и возможностью беспроводного соединения стандарта 802.11n, предоставляя идеальное решение для видеонаблюдения в труднодоступных местах.
	Универсальность
	DCS-6005L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для самых различных задач. Ультракомпактный корпус позволяет монтировать камеру в местах, где она не будет привлекать лишнее внимание. DCS-6005L поддерживает возможность беспроводного соединения 802.11n, что делает камеру идеальным решением для установки в местах, где отсутствует подключение к существующей проводной сети. Встроенный микрофон и аудио-выход обеспечивают двустороннюю передачу звука.
	Круглосуточное видеонаблюдение
	DCS-6005L является автономным устройством, которое не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать независимо, даже без использования компьютера. Отправляйте уведомления со стоп-кадрами и видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука, используя лишь камеру DCS-6005L и Интернет-соединение. Вы можете настроить области наблюдения для обнаружения движения и следить, например, за входом в помещение, а также можете установить пределы уровня громкости для обнаружения камерой громкого звука. DCS-6005L позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.
	Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
	Беспроводная купольная сетевая HD-камера DCS-6005L поддерживает облачный сервис mydlink, что позволяет получать доступ и настраивать камеру удаленно через Интернет вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink Lite и осуществлять наблюдение прямо на смартфоне или планшетном ПК с iOS и Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
	Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения
	DCS-6005L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
	Для расширения возможностей видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
					• Порт 10/100 BASE-TX
					• Слот для карты MicroSD/SDHC2
					• Аудио-выход
| Индикаторы |
					• Соединение/Активность/Питание
					• WPS
| Кнопки |
					• Кнопка Reset
					• Кнопка WPS
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики |
					• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
					• Фокусное расстояние: 2,8 мм
					• Апертура: F1.8
					• Углы обзора:
						   - 75,2° (по горизонтали)
						   - 48,2° (по вертикали)
						   - 89,3° (по диагонали)
					• 10-кратное цифровое увеличение
					• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
					• Минимальное расстояние до объекта съемки: 500 мм
					• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
					• Встроенный микрофон
| Характеристики изображения |
					• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
					• Метки времени и вставки текста
					• Настраиваемые зоны приватных масок
					• Переворот и зеркальное отображение
					• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
					• Настраиваемые окна для обнаружения движения
| Сжатие видео |
					• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
					• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
					• JPEG для стоп-кадров
| Разрешение видео |
					• 16:9 – 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с1
					• 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с1
| Аудио |
					• G.711: 64 Кбит/с
					• AAC: 64 Кбит/с
| Сеть | |
| Сетевые протоколы |
					• IPv6
					• IPv4
					• TCP/IP
					• UDP
					• ICMP
					• DHCP-клиент
					• NTP-клиент (D-Link)
					• DNS-клиент
					• DDNS-клиент (D-Link)
					• SMTP-клиент
					• FTP-клиент
					• HTTP / HTTPS
					• Samba-клиент
					• PPPoE
					• UPnP port forwarding
					• RTP / RTSP / RTCP
					• Фильтрация IP-адресов
					• QoS
					• CoS
					• Multicast
					• IGMP
					• Соответствие стандарту ONVIF
| Безопасность |
					• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
					• Аутентификация по паролю
					• Аутентификация HTTP и RTSP
| Беспроводной модуль | • 802.11n (2,4 ГГц) |
| Управление | |
| Управление событиями |
					• Обнаружение движения/звука
					• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
					• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
					• Несколько уведомлений о событии
					• Несколько способов записи для создания резервных копий
| Удаленное управление |
					• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
					• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
| Управление с мобильных устройств | • Приложение mydlink Lite/mydlink+ для iPhone™, iPad™ и Android™ мобильных устройств |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
					• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
					• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
					• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
					• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса |
					• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
					• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
					• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
					• Протокол: Стандартный TCP/IP
| Физические параметры | |
| Вес | • 135 г (без подставки) |
| Размеры |
					• Высота: 50,5 мм (без подставки)
					• Высота: 55,5 мм (с подставкой)
					• Диаметр: 90 мм
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
					• Адаптер питания
					• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
					• Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
| Потребляемая мощность | • 2,8 Вт |
| Температура |
					• Рабочая: от 0° до 40° C
					• Хранения: от -20° до 70° C
| Влажность |
					• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
| Прочее | |
| Сертификаты |
					• CE
					• CE LVD
					• FCC Class B
					• C-Tick
	1 Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
	2 Рекомендуется карта SDHC класса 6 или выше. Поддерживаются карты емкостью до 64 ГБ.
DCS-6005L 1 Мп беспроводная купольная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и слотом для карты microSD
