DCS-6010LEOL EOS
2 Мп беспроводная купольная облачная сетевая Full HD-камера с объективом Fisheye 360° и слотом для карты microSD
Где купить
Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360° DCS-6010L, оснащенная объективом fisheye (“рыбий глаз”), двухмегапиксельным сенсором и поддерживающая сервис mydlink, является идеальным решением для видеонаблюдения за большой площадью
Угол обзора 360°
DCS-6010L использует объектив fisheye, чтобы обеспечить невероятно широкий угол обзора. Просто разместите камеру на стене для панорамного обзора комнаты или разместите камеру на потолке для 360-градусного обзора с отсутствием мертвых зон. Функция коррекции искажений фиксирует  изображение с камеры, таким образом, можно использовать функцию ePTZ для приближения, отдаления и поворота изображения с камеры и видеонаблюдения за большой площадью.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360° DCS-6010L поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
Механизм Zero Configuration
Если есть маршрутизатор с поддержкой сервиса mydlink, то благодаря механизму Zero Configuration установка и настройка DCS-6010L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.
Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения
DCS-6010L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту Micro SD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматические предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Универсальность
DCS-6010L обладает множеством функций, которые увеличивают возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю передачу звука или работу сигнальной сирены при определенном событии. Также DCS-6010L поддерживает возможность беспроводного подключения 802.11n, что позволяет разместить камеру где угодно без необходимости прокладки Ethernet-кабеля.
Камера
Аппаратный профиль камеры
• 1/3,2-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Минимальное освещение: 2 люкс
• Встроенные микрофон и динамик
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 1,25 мм
• Диафрагма: F2.0
• Угол обзора:
   - 180° (по горизонтали)
   - 180° (по вертикали)
   - 180° (по диагонали)
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Коррекция искажений fisheye
• Метки времени и вставки текста
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 multicast streaming
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
1600 x 1200, 1200 x 900, 800 x 600, 400 x 300 до 15 кадров/с1
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• Беспроводной 802.11n
• Слот для карты Micro SD/SDHC
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox или Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
• ОС Windows 7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон
• Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств с iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
267 г ± 5%
Внешний адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
Потребляемая мощность
3,9 Вт (максимум)
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 70 C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Размеры
1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
DCS-6010L   2 Мп беспроводная купольная облачная сетевая Full HD-камера с объективом Fisheye 360° и слотом для карты microSD
DCS-6010L/Ax
Вид сзади
Вид слева
