![](/up/prod/600/DCS-6616_A1.jpg)
DCS-6616Поставляется в проекты
Купольная сетевая VGA-камера с приводом наклона/поворота, 12-кратным оптическим увеличением и WDR
Круглосуточное наблюдение
Высокоскоростная купольная сетевая камера с 12-кратным оптическим увеличением DCS-6616 обеспечивает обзор большой территории, в том числе в условиях слабого освещения. С помощью встроенного сенсора Sony Super HAD-II 1/4" CCD IP-камера DCS-6616 может передавать видео с высоким разрешением 650 TVL с превосходным качеством изображения. Встроенный ICR-фильтр позволяет камере получать качественные изображения как в условиях яркого освещения, так и в темноте. В дневное время ICR-фильтр остается на месте и не пропускает инфракрасное излучение, что обеспечивает получение высококачественных изображений. В ночное время ICR-фильтр смещается, что позволяет камере использовать инфракрасное излучение для съемки в условиях слабого освещения.
Многофункциональность PTZ (наклон/поворот/ увеличение)
IP-камера DCS-6616 обладает широким набором функций PTZ, обеспечивающих обзор большой территории. С помощью вращения на 360 градусов можно легко наблюдать за окружающей территорией, а 12-кратное оптическое увеличение с автоматическим фокусом обеспечивает детализацию изображения. Скорость поворота варьируется и пропорциональна коэффициенту масштабирования для точного контроля движением камеры. Предустановленные точки PTZ позволяют камере DCS-6616 перемещаться по ним и вести наблюдение в автоматическом режиме.
Возможность гибкого подключения
Камера DCS-6616 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера оснащена портами аудиовхода и аудиовыхода, и видеовыходом для прямого подключения к телевизору для наблюдения в реальном времени.
Приложения WDR (Wide Dynamic Range)
Функция WDR обеспечивает четкое изображение даже при подсветке объекта наблюдения сзади, где интенсивность освещения может значительно меняться. Это делает DCS-6616 идеальным решением для наблюдения в условиях высококонтрастного освещения. Например, при установке устройства в помещении DCS-6616 подстраивается к условиям интенсивного солнечного света, падающего из окна, что делает данную камеру идеальным средством обеспечения безопасности.
Передача нескольких видеопотоков
DCS-6616 поддерживает одновременную передачу потоков видео в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG, чтобы обеспечить высокое качество изображения и при этом эффективно использовать полосу пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов и является идеальным решением для ситуаций, требующих высокой детализации изображения. Форматы сжатия H.264 и MPEG-4 позволяют получать файлы небольшого размера, что полезно при долговременной записи или при использовании в сетях с узкой полосой пропускания.
Камера
Аппаратный профиль камеры
• 1/4" VGA CCD сенсор Sony Super HAD-II
• Разрешение 650 TVL
• Минимальное освещение: 0,1 люкс (цветной), 0,01 люкс (Ч/Б)
• Встроенный ICR-фильтр
• Электронный затвор: от 1 до 1/100000 секунд
• Соотношение “сигнал-шум” > 50 дБ (автоматический контроль усиления (AGC выключен)
•12-кратное оптическое увеличение
• Несъемный объектив с фокусным расстоянием: от 3,8 до 45,6 мм
• Апертура: от F1.6 до F2.7
• Угол обзора:
от 4,49° до 52,8° (по горизонтали)
от 3,40° до 39,7° (по вертикали)
от 55,4° до 65,4° (по диагонали)
Аппаратный профиль PTZ
• Поворот: 360°
• Наклон: от 10° до 170°
• Ручная регулировка скорости вращения: от 1° до 80° в секунду
• Предустановленные точки: 256 пунктов
• Точность наклона/поворота: 0,225°
• Скорость наклона/поворота: от 10° до 400° в секунду
• Количество независимых путей при работе в режиме Sequence: 8
• Количество независимых путей при работе в режиме Auto Pan: 4
• Количество независимых путей при работе в режиме Cruise: 8
• Скорость наклона и поворота пропорциональна коэффициенту масштабирования
• Возобновление после потери питания
• Функции Home: Preset, Sequence, Auto Pan, Cruise
• Автоматический переворот: механический/цифровой/выключен
• Медленный цифровой затвор
• Пауза
• Переворот изображения
Функции изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставка текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• 16 настраиваемых зон приватных масок
• Настройка баланса белого, скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• NTSC: 720 x 480, 352 x 240, 176 x 120 на скорости передачи кадров до 30 кадров/с
• PAL: 720 x 576, 352 x 288, 176 x 144 на скорости передачи кадров до 25 кадров/с
Поддержка звука
G.726
Внешние интерфейсы устройства
• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet
• 8 входных датчиков тревоги
• 1 выходной датчик тревоги
• Аудиовход/аудиовыход
• Видеовыход
Сеть
Сетевые протоколы
IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMTP-клиент, FTP-клиент, HTTP/HTTPS, Samba-клиент, PPPoE, проброс портов UPnP, RTP/RTSP/RTCP, фильтрация по IP-адресам, 3GPP, соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP
• Поддержка нескольких HTTP, SMTP и FTP-серверов
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Настройка через Web-браузер
• Получение стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
Система Windows 7/Vista/XP, карманный ПК или мобильный телефон с поддержкой воспроизведения 3GPP
Системные требования D-ViewCam™
• Web-браузер: Internet Explorer 6 или выше
• Протокол: стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр до 32 камер на одном экране
• Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе
• Расписание для срабатывания событий или ручная запись
DCS-6616/A1A
Сетевая VGA-камера с приводом наклона/поворота, ONVIF
