![](/up/prod/600/DCS-2310L_A1.jpg)
DCS-2310LEOL EOS
1 Мп внешняя облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
HD IP-видеокамера Cube DCS-2310L с поддержкой PoE и облачного сервиса mydlink предназначена для ведения круглосуточного наружного видеонаблюдения.
Круглосуточное HD-видеонаблюдение
DCS-2310L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие и детализированные стоп-кадры и видео в HD-качестве с разрешением до 720p. Применение функций ePTZ позволяет увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры, что в свою очередь обеспечивает обзор большой территории.
Встроенный ICR-фильтр в дневное время не пропускает инфракрасное излучение, что способствует получению высококачественного изображения. В ночное время ICR-фильтр перемещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности, и вместе с инфракрасной подсветкой позволяет вести наблюдение даже в полной темноте.
Наружное видеонаблюдение
DCS-2310L предназначена для ведения наружного видеонаблюдения и выполнена во всепогодном корпусе со степенью защиты от попадания влаги и пыли IP-65. Поддержка технологии PoE обеспечивает одновременную передачу данных и питания по одному кабелю, что значительно упрощает установку и позволяет использовать камеру в местах, где источники питания недоступны.
Доступ отовсюду с облачным сервисом mydlink
Внешняя HD IP-видеокамера Cube поддерживает облачный сервис mydlink, который предоставляет пользователю возможность удаленного доступа к настройкам и изображению с IP камеры вне зависимости от его местоположения. Пользователь может просматривать видео с IP-камеры на Web-сайте mydlink с любого компьютера или с мобильных устройств на базе iOS или Android, загрузив специальное мобильное приложение mydlink.
Автоматическая настройка Zero Configuration
При наличии маршрутизатора с поддержкой облачного сервиса mydlink выполнить настройку сетевой камеры не представляет никакой сложности благодаря функции автоматической настройки Zero Configuration. Для этого необходимо просто подключить адаптер питания к камере, а камеру к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля, и устройство автоматически добавится в учетную запись пользователя. Сервис mydlink позволяет даже самому неопытному пользователю быстро и легко выполнить настройку камеры, поддерживающей облачный сервис.
Широкие функциональные возможности
Благодаря расширенному функционалу DCS-2310L идеально подходит для выполнения различных задач видеонаблюдения. Инфракрасный датчик движения (PIR) предназначен для обнаружения движения, что позволяет камере автоматически вести съемку и отправлять уведомления при обнаружении движения. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю передачу звука, что особенно удобно для ведения видеонаблюдения на входе в здание.
Готовое расширяемое решение
DCS-2310L является автономным решением для ведения видеонаблюдения и поддерживает запись видео и сохранение стоп кадров на карту MicroSD без необходимости использования ПК или сетевого хранилища NAS.
Для расширения возможностей видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предназначенное для управления 32 камерами с широким набором функций, таких как просмотр изображений одновременно с нескольких камер и отправка на e-mail уведомлений о подозрительных событиях или возникновении нештатных ситуаций.
Характеристики камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой
• Инфракрасная подсветка: дальность действия – 5 м
• Минимальная освещенность: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный инфракрасный датчик движения (PIR) (5 м)
• Встроенный микрофон/динамик
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 3,45 мм
• Апертура: F2.0
• Угол обзора:
- 57,8° (по горизонтали)
- 37,8° (по вертикали)
- 66° (по диагонали)
Корпус
Всепогодный корпус со степенью защиты IP-65
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и функция наложения текста
• Окна для настройки обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватной маски
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Одновременное сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• Многоадресная потоковая передача видео в форматах H.264/MPEG-4
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с¹
• 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с¹
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• Поддержка 802.3af PoE
• Слот для карты MicroSD/SDHC
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие стандарту ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Системные требования для web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox или Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеозаписей через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеозаписей и сохранение на локальный жесткий диск или NAS с помощью Web-браузера
• Возможность получения доступа к настройкам интерфейса с помощью Web-браузера
Поддержка мобильных устройств
• ОС Windows 7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон
• Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств на базе iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений с нескольких камер на одном экране (до 32 камер)
• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
• Запись при срабатывании датчика или ручной режим
DCS-2310L 1 Мп внешняя облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
