DMS-3130-30TS
Управляемый L3 стекируемый коммутатор  с 24 портами  100/1000/2.5GBase-T,  2 портами 10GBase-T и  4 портами 25GBase-X SFP28
Управляемый L3 стекируемый коммутатор DMS-3130-30TS предназначен для безопасного подключения конечных пользователей к сети предприятия или сети Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 24 портами 100/1000/2.5GBase-T, 2 портами 10GBase-T и 4 портами 25GBase-X SFP28, поддерживает многоадресные группы и расширенные функции безопасности, что делает его идеальным мультигигабитным решением уровня доступа. Данный коммутатор также оснащен портом USB 2.0, что позволяет осуществить загрузку программного обеспечения и конфигурационных файлов непосредственно с USB-накопителя и сохранить на нем файлы системного журнала.
Надежность
Коммутатор DMS-3130-30TS предназначен для использования в сетях предприятий и Metro Ethernet, а также для пользователей, которым требуется высокий уровень сетевой безопасности и максимальная работоспособность. Коммутатор оснащен разъемом для подключения внешнего резервного источника питания DPS-500A или DPS-500DC/B1, что позволяет обеспечить непрерывную работу устройства. DMS-3130-30TS поддерживает протоколы Spanning Tree (STP) (802.1D, 802.1w и 802.1s), функции Loopback Detection и защиты от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Кроме того, DMS-3130-30TS поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), обеспечивающую минимальное время восстановления работы кольца (50 мс) после сбоя. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов DMS-3130-30TS позволяет воспользоваться функцией Dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.
Расширенные функции безопасности
Коммутатор DMS-3130-30TS поддерживает такие функции безопасности, как многоуровневые списки управления доступом (ACL), управление штормом и IP-MAC-Port Binding (IMPB) с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Благодаря функции DHCP Snooping коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB.
Политики управления доступом
Коммутатор DMS-3130-30TS поддерживает такие механизмы аутентификации, как 802.1X, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и управление доступом на основе MAC-адресов, обеспечивая простоту развертывания сети. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому узлу.
Управление трафиком
DMS-3130-30TS предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видеоконференции, IPTV и видеонаблюдение, будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Функции Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки 2 уровня коммутатор DMS-3130-30TS реализует обработку IPTV-приложений. Функция IGMP/MLD Snooping на основе узла обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному интерфейсу, функция ISM VLAN отправляет многоадресные потоки в специальный Multicast VLAN с целью сохранения полосы пропускания и повышения уровня безопасности сети. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Подача питания через порт управления MGMT
Порт управления MGMT может использоваться для подключения с помощью Ethernet-кабеля источника питания постоянного тока 90 Вт (в качестве основного или резервного источника питания) и обеспечения подачи питания на коммутатор.
Удобное управление
Коммутатор DMS-3130-30TS поддерживает программу D-View 8 и интерфейс командной строки (CLI). D-View 8 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность. Коммутатор DMS-3130-30TS также поддерживает управление через Web-интерфейс.
    Коммутатор DMS-3130-30TS интегрирован в комплексное решение Nuclias, включающее контроллеры для централизованного управления сетью, совместимые коммутаторы и точки доступа. Решение позволяет автоматически обнаруживать устройства c поддержкой Nuclias, осуществлять их групповое конфигурирование, производить мониторинг сети, диагностику кабеля, формировать различные виды отчетов и т.п.
1RPS не входит в комплект поставки.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • 1,25 ГГц |
| Оперативная память | • 2 ГБ |
| Flash-память | • 256 МБ |
| Интерфейсы  | • 24 порта 100/1000/2.5GBase-T • 2 порта 10GBase-T • 4 порта 10/25GBase-X SFP28 • Консольный порт с разъемом RJ-45 • Порт управления 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band) и поддержкой PoH • Порт USB 2.0 тип A |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Console • USB • RPS • Fan Error • Stack ID • MGMT • PD |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения резервного источника питания DPS-500A или DPS-500DC/B1 |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5GBase-T • IEEE 802.3bz 5GBase-T • IEEE 802.3an 10GBase-T • IEEE 802.3ae 10GBase-X • IEEE 802.3by 25GBase-X • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) для 1000Base-T • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 360 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 268 Mpps |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 32K записей |
| Буфер пакетов | • 4 МБ |
| Jumbo-фрейм | • 12 288 байт |
| Программное обеспечение | |
| Стекирование | • Виртуальное стекирование   - D-Link Single IP Management   - До 32 устройств в виртуальном стеке • Физическое стекирование   - Полоса пропускания: до 100 Гбит/с   - До 9 устройств  в стеке   - Кольцевая топология |
| Функции уровня 2 | • Управление потоком   - 802.3x   - Предотвращение блокировок HOL • Link Aggregation   - 802.1AX   - 802.3ad   - Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу • Spanning Tree Protocol   - 802.1D STP  - 802.1w RSTP  - 802.1s MSTP  - BPDU Filtering  - Root Guard (Restriction)   - Loop Guard • Loopback Detection • Зеркалирование портов   - One-to-One  - Many-to-One  - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика   - Поддержка 4 групп зеркалирования • Зеркалирование потоков   - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика • Зеркалирование VLAN • RSPAN • L2 Protocol Tunneling • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) v1/v2 |
| Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping   - IGMP v1/v2/v3   - Поддержка до 1024 групп   - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта   - Поддержка 64 статических многоадресных групп   - IGMP Snooping на VLAN   - Data Driven Learning   - IGMP Snooping Querier   - Аутентификация IGMP   - IGMP Accounting   - Report suppression • MLD Snooping   - MLD v1/v22   - Поддержка до 1024 групп   - MLD Snooping Fast Leave на основе порта   - Поддержка 64 статических многоадресных групп   - MLD Snooping на VLAN   - MLD Snooping Querier   - MLD Proxy Reporting |
| VLAN | • Группы VLAN:   - Макс. 4K VLAN-групп   - Макс. VID: 4094 • GVRP: макс. 4K динамических VLAN-групп • Double VLAN (Q-in-Q)   - Q-in-Q на основе портов   - Selective Q-in-Q • 802.1Q • Auto Surveillance VLAN2 • VLAN на основе портов • 802.1v VLAN на основе протоколов • Voice VLAN2 • VLAN на основе MAC-адресов • VLAN Translation • Multicast VLAN (ISM VLAN для IPv4/IPv6) • Asymmetric VLAN • Private VLAN • VLAN Trunking • Super VLAN |
| Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 8 очередей на порт • Обработка очередей   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR)   - Strict + WRR   - Weighted Deficit Round Robin (WDRR) • Поддержка следующих действий для потоков   - Метка приоритета 802.1p   - Метка ToS/DSCP   - Управление полосой пропускания • Контроль перегрузки   - Weighted Random Early Detection (WRED) • CoS на основе:   - Порта коммутатора   - Внутреннего/внешнего VID   - Очередей приоритетов 802.1p   - MAC-адреса   - IP-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Порта TCP/UDP   - Класса IPv6-трафика   - Метки потока IPv6 • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)   - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)   - Управление полосой пропускания по очереди (с мин. значением 8 Кбит/с) • Три цвета маркировки   - CIR/PIR мин. шаг 8 Кбит/с   - trTCM   - srTCM |
| Функции уровня 3 | • IPv4 ARP: 4096 записей   - 256 статических записей ARP • IPv6 ND: 1024 записей   - 128 статических записей ND • Интерфейс IP:   - Поддержка 128 интерфейсов • Gratuitous ARP • Интерфейс Loopback • Proxy ARP   - Поддержка Local ARP Proxy • VRRP • VRRP v3 • IPv6 Neighbour Discovery (ND) |
| Маршрутизация уровня 3 | • Поддержка 1024 аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv6   - 1 запись на каждый маршрут IPv4   - 2 записи на каждый маршрут IPv6 • Поддержка до 16K аппаратных записей коммутации L3 по IPv4/до 8K аппаратных записей коммутации L3 по IPv6   - 1 запись на каждый маршрут IPv4   - 2 записи на каждый маршрут IPv6 • Статическая маршрутизация   - Макс. кол-во записей IPv4: 512   - Макс. кол-во записей IPv6: 256 • Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP) • Weighted-Cost Multi-Path Route (WCMP) • Маршрут IPv4/IPv6 по умолчанию • Policy-based Route (PBR) • Null Route • Route Preference • Route Redistribution • RIPv1/v2/ng • OSPF   - OSPF v2/v3   - Пассивный интерфейс OSPF   - Stub/NSSA area   - Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP)   - Text/MD5 authentication |
| Многоадресная рассылка уровня 3 | • IGMP v1/v2/v3 • PIM-SM for IPv43 |
| Списки управления доступом (ACL) | • ACL на основе:   - Приоритета 802.1p   - VID   - MAC-адреса   - Ether Type   - LLC   - VLAN   - IP-адреса   - IP preference/ToS   - DSCP   - Типа протокола   - Номера TCP/UDP-порта   - Класса IPv6-трафика   - Метки потока IPv6 • ACL по расписанию • Фильтрация интерфейса CPU • Макс. кол-во записей ACL:   - Входящих (аппаратных): 3072   - Исходящих (аппаратных): 1024   - Карта доступа VLAN: 100 |
| Безопасность | • Port Security   - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • Функция DHCP Server Screening • IP Source Guard • DHCP Snooping • IPv6 Snooping • Dynamic ARP Inspection (DAI) • DHCPv6 Guard • IPv6 Route Advertisement (RA) Guard • IPv6 ND Inspection • Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов • Предотвращение атак ARP Spoofing   - Макс. количество записей: 64 • L3 Control Packet Filtering • Сегментация трафика • SSL   - Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2   - Поддержка доступа IPv4/IPv6 • SSH   - Поддержка SSH v2   - Поддержка доступа IPv4/IPv6 • Предотвращение атак BPDU • Предотвращение атак DoS |
| OAM | • 802.3ah Ethernet Link OAM • D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) • Dying Gasp • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • Y.1731 OAM • Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnostics Monitoring) |
| AAA | • Guest VLAN • Аутентификация 802.1X:   - Управление доступом на основе порта/узла   - Назначение политики Identity-driven   - Динамическое назначение VLAN   - Управление полосой пропускания   - Назначение ACL • Уровень привилегий для доступа к управлению • Trusted Host • RADIUS/TACACS+ Accounting • Управление доступом на основе Web (WAC):   - Управление доступом на основе порта/узла   - Назначение политики Identity-driven   - Динамическое назначение VLAN   - Управление полосой пропускания   - Назначение ACL • Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+ • Authentication Database Failover • Compound Authentication • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):   - Управление доступом на основе порта/узла   - Назначение политики Identity-driven   - Динамическое назначение VLAN   - Управление полосой пропускания   - Назначение ACL |
| Управление | • Web-интерфейс   - Поддержка доступа IPv4/IPv6   - Поддержка SSL (HTTPS) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер для IPv4/IPv6 • Telnet-клиент для IPv4/IPv6 • TFTP-клиент для IPv4/IPv6 • DNS-клиент для IPv4/IPv6 • Защищенный FTP-сервер для IPv4/IPv6 • SNMP   - Поддержка v1/v2c/v3   - Поддержка доступа IPv4/IPv6 • SNMP Traps • Системный журнал для сервера IPv4/IPv6 • sFlow • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций • RMON v1   - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп • RMON v2   - Поддержка группы ProbeConfig • LLDP/LLDP-MED • BootP/DHCP-клиент • DHCP Auto-configuration • DHCP/DHCPv6 Local Relay • DHCP Relay Option 60/61/82/125 • Файловая система Flash • PPPoE Circuit-ID insertion • D-Link Discover Protocol (DDP) • Команды отладки • SNTP (поддержка IPv4/IPv6) • NTPv3/v4 • Восстановление пароля • Шифрование пароля • DHCP-сервер   - Поддержка адреса назначения IPv4/IPv6 • Логирование команд • SMTP • DHCPv6 Prefix Delegation (PD) • Ping/Traceroute для IPv4/IPv6 |
| Технология Green | • Экономия электроэнергии за счет:   - Определения статуса соединения для 1000Base-T   - Выключения индикаторов   - Выключения портов   - Использования спящего режима |
| Стандарты MIB | • RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 MIB Structure • RFC1212 Concise MIB Definitions • RFC1213 MIBII • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC1493, RFC4188 Bridge MIB • RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576 SNMP MIB • RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636 SNMPv2 MIB • RFC271, RFC1757, RFC2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635 Ether-like MIB • RFC2668 802.3 MAU MIB • RFC2674, RFC4363 802.1p MIB • Interface Group MIB • RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC4022 MIB for TCP • RFC4113 MIB for UDP • RFC2389 MIB for Diffserv. • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC2925 Ping & TRACEROUTE MIB • TFTP uploads and downloads (D-Link MIB) • Trap MIB (D-Link MIB) • RFC4265 IPv6 MIB • RFC4266 ICMPv6 MIB • Entity MIB • VRRP MIB • RIPv2 MIB • RFC1850, RFC5643 OSPF MIB • RFC4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB • DDM MIB (D-Link MIB) • Private MIB • MIB for D-Link Zone Defense • RFC3621 Power Ethernet MIB • DDP MIB • LLDP-MED MIB |
| Стандарты RFC | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 3513, 4291, IPv6 Addressing Architecture • RFC2474, RFC3168, RFC3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers • RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC2571 SNMP Framework • RFC 2068 HTTP • RFC 2866 RADIUS Accounting • RFC792 ICMPv4 • RFC2463, RFC4443 ICMPv6 • RFC4884 Extended ICMP to support Multi-Part Messages • RFC1338, RFC1519 CIDR • RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3 • RFC1981 Path MTU Discovery for IPv6 • RFC2460 IPv6 • RFC 2571, 2572, 2573, 2574, SNMP • RFC 854 Telnet • RFC 951, 1542 BootP • RFC2461, RFC4861 Neighbor Discovery for IPv6 • RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC) • RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition • RFC1886 DNS extension support for IPv6 |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 440 x 250 x 44 мм |
| Вес | • 3,63 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание на входе | • От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | • 74,26 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 43,84 Вт |
| Тепловыделение | • 74,215 Вт (253,38 БТЕ/час) |
| MTBF (часы) | • 270 340,81 |
| Уровень шума | • При высокой скорости вентилятора: 52,5 дБ • При низкой скорости вентилятора: 41 дБ |
| Защита от статического электричества | • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах 2.5GBase-T  (стандарт IEC61000-4-5) |
| Система вентиляции | • 2 вентилятора Smart |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DMS-3130-30TS • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке | |
| Совместимое оборудование | |
| SFP+ трансиверы | • DEM-431XT • DEM-432XT • DEM-433XT • DEM-434XT • DEM-435XT |
| WDM SFP+ трансиверы | • DEM-436XT-BXD/20KM • DEM-436XT-BXU/20KM • DEM-436XT-BXD/40KM • DEM-436XT-BXU/40KM |
| SFP28 трансиверы | • DEM-S2801SR • DEM-S2810LR |
| Кабели 10G SFP+ | • DEM-CB100S • DEM-CB300S • DEM-CB700S |
| Резервный источник питания | • DPS-500A • DPS-500DC/B • DPS-520 |
| Прочее | |
| Безопасность | • CB • cUL • BSMI |
| EMI | • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • IC • RCM • BSMI |
2Будет доступно в будущих версиях ПО.
3Функция не поддерживается в режиме физического стекирования.
| DMS-3130-30TS/A1A | Управляемый L3 коммутатор, стек, 24x2.5GBase-T, 2x10GBase-T, 4x25GBase-X SFP28 |
| Дополнительное программное обеспечение | |
| DV-800S-LIC | Дополнительное программное обеспечение |
| DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
| DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
| Дополнительные трансиверы SFP+ | |
| DEM-431XT | Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м |
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-434XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| DEM-435XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXU/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXD/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км |
| Дополнительные трансиверы SFP28 | |
| DEM-S2801SR | Трансивер SFP28, 25GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, OM3: до 70м/ OM4: до 100м |
| DEM-S2810LR | Трансивер SFP28, 25GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| Дополнительные пассивные кабели 10G SFP+ | |
| DEM-CB100S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 1м |
| DEM-CB300S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 3м |
| DEM-CB700S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м |
| Резервный источник питания | |
| DPS-500A | Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт2 |
| DPS-500DC/B | Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт2 |
| DPS-520 | Резервный источник питания AC для коммутаторов, 180Вт, 4x1000Base-T PoE2 |
| Совместимые контроллеры Nuclias | |
| DNH-1000 | Контроллер для управления сетью, 500 устройств, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0 |
| DNH-3000 | Контроллер для управления сетью, 1500 устройств, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2 |
2RPS не входит в комплект поставки.
