Высокое качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 2592x1520
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Возможность использования вне помещений
Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 50° C
Защищенный корпус
Водонепроницаемый корпус класса IP66
Обнаружение движения
Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения
Технология Power over Ethernet
Подключение камеры к локальной сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
18-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Слот для карты microSD1
Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту
Внешняя сетевая камера DCS-4714E является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным четырехмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
Потоковая передача и запись высокого качества
Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4714E обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG, и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Четырехмегапиксельный сенсор позволяет получать изображение с разрешением до 2592x1520 для четкого отображения всех необходимых деталей.
Непрерывное видеонаблюдение
Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4714E ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 30 м. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) камера защищена от попадания пыли и влаги. Все это делает камеру идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Надежное программное обеспечение для управления
Для организации системы видеонаблюдения используется программное обеспечение D-ViewCam (доступно для скачивания с Web-сайта www.dlink.ru), с помощью которого можно управлять работой нескольких камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Гибкость подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4714E к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Сетевая камера
DCS-4714E
Водонепроницаемый коннектор для кабеля
Комплект для монтажа, шестигранный ключ, направляющий стикер | Документация |
Адаптер питания
в комплект поставки
не входит
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ.
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 3
• Слот для карты microSD1
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66)
• Кронштейн для кабелей
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/2,8-дюймовый четырехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
- 100° (по горизонтали)
- 58° (по вертикали)
- 126° (по диагонали)
• 18-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
- Цветной режим: 0,05 люкс @ F2.0 (функция AGC включена)
- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 30 м
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости и 3D-фильтра
• AWB (Auto White Balance) (Автоматическая настройка баланса белого)
• AGC (Auto Gain Control) (Автоматическая регулировка усиления)
• WDR (Wide Dynamic Range)
• Коридорный режим
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Макс. разрешение видео
• 2592x1520 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• HTTP/HTTPS
• RTP/RTSP/RTCP
• TCP
• UDP
• DHCP
• DNS
• DDNS
• NTP
• FTP
• SMTP-клиент
• Соответствие ONVIF Profile S
• ARP
• ICMP
• PPPoE
• SNMP v1/v2c/v3
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP
• Несколько уведомлений о событии
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: несколько камер
• Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 10
• Web-браузер: Internet Explorer 11 (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome (только MJPEG)
Системные требования для ПО D-ViewCam™
- 64-битная: Windows 10
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 560 г ± 5%
Размеры (Д x Ш x В)
• 112,2 x 64 x 64 мм (только камера)
• 187,6 x 64 x 64 мм (включая кронштейн)
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
Потребляемая мощность
• 8 Вт ± 5% (PoE)
• Рабочая: от -40 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: до 90% (без конденсата)
• При хранении: до 90% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-4714E
• Водонепроницаемый коннектор для кабеля
• Комплект для монтажа
• Шестигранный ключ
• Направляющий стикер
• Документация
Прочее
• CE
• FCC
• RCM
DCS-4714E/UPA/A1A
4 Мп внешняя сетевая камера с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, WDR и слотом microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
