DAP-2680
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и РоЕ
Где купитьОписание
Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac
Общая скорость беспроводного соединения – до 1750 Мбит/с1
Поддержка D-Link Central WiFiManager
Поддержка программного контроллера для управления точками доступа
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная точка доступа DAP-2680 с поддержкой технологии PoE, разработанная для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети: два диапазона частот, высокая скорость передачи данных, различные режимы работы, расширенные функции сетевого управления, настройки безопасности и т.д.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-2680 обеспечивает надежное беспроводное соединение c помощью новейшего стандарта 802.11ac Wave 2 на скорости1 до 450 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Функционал QoS позволяет устройству автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с требованиями различных приложений, например, HD видео или VoIP. Правила для приоритизации трафика могут быть настроены через Web-интерфейс DAP-2680: доступны стандартные или пользовательские (настраиваемые) правила приоритетов. Кроме того, DAP-2680 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользовательских подключений на точку доступа.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа D-Link DAP-2680 поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой может одновременно передавать независимые потоки данных нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети. DAP-2680 поддерживает технологию 3x3 MU-MIMO, обеспечивая максимальную производительность беспроводной сети.
Многофункциональность
DAP-2680 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную двухдиапазонную сеть с оптимальным покрытием. Устройство поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (802.11b, 802.11g и 802.11n) и 5 ГГц (802.11a, 802.11n и 802.11ac). Точку доступа можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований проекта. DAP-2680 поддерживает стандарт 802.3at Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны электрические розетки.
С целью защиты беспроводной сети DAP-2680 поддерживает технологии шифрования WPA и WPA2 (802.11i), а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, отключение широковещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-2680 поддерживает до 8 VLAN на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько SSID для сегментации трафика в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-2680 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
DAP-2680 поддерживает несколько режимов работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS), WDS with AP, беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2680 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам.
Сетевое управление
Точка доступа DAP-2680 предоставляет несколько различных средств для управления и мониторинга: Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, обеспечивающий безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, обеспечивающий безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления возможно использование программного контроллера D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления D-Link Central WiFiManager позволяет удаленно осуществлять мониторинг оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
Кроме того, DAP-2680 поддерживает функцию беспроводного планировщика, которая позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке работы в двух диапазонах, технологии PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и функциям безопасности, точка доступа DAP-2680 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11 и 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 wireless1
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• Power/Status
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Три внутренние двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления
3,6 dBi для диапазона 2,4 ГГц
4,2 dBi для диапазона 5 ГГц
Схема MIMO
• 3x3, MU-MIMO
Разъем питания
Стандарты
• IEEE 802.11n/g/b/a/ac1
Диапазон частот2
• Диапазон 2,4 ГГц: 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
• Диапазон 5 ГГц: 5,15 ГГц – 5,35 ГГц, 5,65 ГГц – 5,85 ГГц
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• Шифрование 64/128-бит WEP
• Отключение широковещания SSID
• Управление доступом на основе МАС‑адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac: 6,5 ~ 1300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования вашей страны. Для региона Россия (RU) излучаемая мощность (ЭИИМ) ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 24 dBm.
• IEEE 802.11b: 22 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 21 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с
20 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11a: 21 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n
5 ГГц (HT-20/HT-40): 21 dBm при MCS0~6
20 dBm при MCS7
2,4 ГГц (HT-20/HT-40): 21 dBm при MCS0~5
20 dBm при MCS6
18,5 dBm при MCS6
• IEEE 802.11ac:
VHT20, VHT40, VHT80:
21 dBm при MCS0~6
20 dBm при MCS7
19 dBm при MCS8
18 dBm при MCS9 (только для VHT40 и VHT80)
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
- 76 dBm при 2 Мбит/с
- 76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
- 82 dBm при 6, 9 Мбит/с
- 79 dBm при 12 Мбит/с
- 77 dBm при 18 Мбит/с
- 74 dBm при 24 Мбит/с
- 70 dBm при 36 Мбит/с
- 66 dBm при 48 Мбит/с
- 65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11a:
• IEEE 802.11n:
• IEEE 802.11ac:
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure Socket Layer (SSL)
• Управление трафиком
• SNMP v1/v2c/v3
• D-Link Central WiFiManager
• AP Array
Режимы работы
• Access Point
• WDS
• WDS with AP
• Беспроводной клиент
Поддерживаемые функции
• Multi-SSID
• VLAN
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
• Оптимизация полосы пропускания
• Адаптивный портал
• DHCP-сервер
• Управление доступом на основе MAC-адресов
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3at Power over Ethernet
• 580 г (без кронштейна)
• 636,5 г (с кронштейном)
Размеры (Д х Ш х В)
• 190 х 190 х 44,8 мм
• Внешний адаптер питания (не входит в комплект поставки): 12 В постоянного тока, 2 А
• 802.3at PoE
• 17,53 Вт
MTBF (часы)
• 30 000
• Рабочая: от 0° до 40°С
• Хранения: от -20° до 65°С
• Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 Wave 2 с поддержкой РоЕ DAP-2680
• Комплект для крепления на стене/потолке
• Ethernet-кабель
• CD-диск
Прочее
• FCC
• CE4
• UL
2Диапазон частот может отличаться в различных государствах и юрисдикционных территориях. В некоторых регионах диапазон частот 5,25 – 5,35 ГГц и 5,47 – 5,725 ГГц может не поддерживаться.
DAP-2680/RU/A1A
Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE
(Адаптер питания в комплект поставки не входит)
