DGS-1100-26MPPEOL EOS
Настраиваемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (порты 1–24 PoE 802.3af/at, порты 21–24 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 518 Вт)
Где купитьОписание
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-26MPP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1100-26MPP/C) / 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP (DGS-1100-26MPP/B), предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка различных стандартов PoE и высокий бюджет мощности делают коммутатор DGS-1100-26MPP оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-26MPP для решения различных задач.
Power over Ethernet
24 порта коммутатора DGS-1100-26MPP поддерживают стандарты IEEE 802.3at/802.3af PoE, 4 из них соответствуют 802.3bt (DGS-1100-26MPP/C) / 802.3bt/UPoE (DGS-1100-26MPP/B). Порты PoE от 1 до 20 подают питание мощностью до 30 Вт, порты 21-24 – до 90 Вт (DGS-1100-26MPP/C) / до 75 Вт (DGS-1100-26MPP/B) при общем бюджете коммутатора 518 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-26MPP устройства, поддерживающие технологию PoE. Это значительно упрощает установку сетевого оборудования, позволяя размещать его в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток, а также минимизировать прокладку кабеля. Подключение устройств, не поддерживающих PoE, возможно при использовании PoE-адаптера (например, гигабитного DPE-301GS).
Простое управление
Коммутатор DGS-1100-26MPP поддерживает управление с помощью специальной утилиты D-Link Network Assistant, а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную настройку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.
Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-26MPP поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.
Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-26MPP поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-26MPP поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-26MPP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-26MPP также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
DGS-1100-26MPP
Аппаратная версия
C1
B1 (EOL)
Процессор
Realtek (500 МГц)
Broadcom (400 МГц)
Оперативная память
128 МБ
Flash-память
32 МБ
16 МБ
24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
2 комбо-порта 1000Base-T/SFP
Power
Link/Activity/Speed (на порт)
Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
Кнопки
Кнопка Reset
Кнопка LED Mode
Разъем питания
Разъем для подключения питания (переменный ток)
Функционал
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)
IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3z 1000Base-X
Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
Настраиваемое автоматически или вручную определение MDI/MDIX
Дуплексный режим
Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Производительность
Коммутационная матрица
52 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
8K записей
16K записей
38,69 Mpps
Буфер пакетов
512 КБ
1,5 МБ
Jumbo-фрейм
10 240 байт
9 216 байт | |
Программное обеспечение
VLAN
VLAN на основе портов
802.1Q tagged VLAN
Auto Surveillance VLAN
Voice VLAN
Asymmetric VLAN
Группы VLAN
Поддержка 128 статических групп VLAN
Макс. VID
4094
Функции уровня 2
Управление потоком
802.3x
Предотвращение блокировок HOL
IGMP Snooping
IGMP v1/v2/v3
Поддержка групп
64
IGMP Snooping Querier
802.3ad Link Aggregation
Макс. 5 групп на устройство/8 портов на группу
Макс. 13 групп на устройство/8 портов на группу
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
G.8032 ERPS
Loopback Detection
Диагностика кабеля
LLDP
Зеркалирование портов
One-to-One
Many-to-One
Статистика
Tx Ok
Tx Error
Rx Ok
Rx Error
Spanning Tree Protocol
802.1D STP
802.1w RSTP
MLD Snooping
Качество обслуживания (QoS)
802.1p
Обработка очередей
4 очереди на порт
Strict Priority
Weighted Round Robin (WRR)
Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
Входящее
16 Кбит/с
8 Кбит/с
Исходящее
16 Кбит/с
64 Кбит/с
D-Link Safeguard Engine
Сегментация трафика
Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
Предотвращение атак DoS
SSL
Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6)
Утилита D-Link Network Assistant
PD Alive
Технология Green
Экономия электроэнергии за счет:
Определения статуса соединения
Выключения индикаторов
Выключения портов
Использования спящего режима
PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB/RFC
RFC768 UDP
RFC791 IP
RFC792 ICMP
RFC793 TCP
RFC826 ARP
RFC1213 MIB II
RFC1493 Bridage MIB
RFC1907 SNMPv2 MIB
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC2233 Interface Group MIB
RFC2665 Ether-like MIB
RFC4363 IEEE 802.1p MIB
ZoneDefense MIB
Private MIB
RFC951 BootP client
RFC1542 BootP/DHCP client
RFC2236 IGMP Snooping
PoE
Стандарт PoE
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3bt/UPoE
Порты с поддержкой PoE
Порты 1-24
Бюджет мощности PoE
518 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-20, макс. 90 Вт на порт 21-24)
518 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-20, макс. 75 Вт на порт 21-24)
Размеры (Д x Ш x В)
440 x 285 x 43 мм
Ширина для установки в 19-дюймовую стойку, высота 1U
440 x 290 x 44 мм
4,26 кг
3,92 кг
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность
616,9 Вт (функция PoE включена)
24,67 Вт (функция PoE выключена)
539 Вт (функция PoE включена)
23,2 Вт (функция PoE выключена)
13,89 Вт
15,19 Вт
Тепловыделение
1 470,46 БТЕ/час
2 079,35 БТЕ/час
MTBF (часы)
295 797
268 289
Уровень шума
При высокой скорости вентилятора: 53,7 дБ
При низкой скорости вентилятора: 37,8 дБ
56 дБ
Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
2 вентилятора
Рабочая: от -10 до 55 °C
Хранения: от -20 до 70 °C
Рабочая: от -5 до 50 °C
Хранения: от -40 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата
При хранении: от 0% до 95% без конденсата
Кабель питания
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
4 резиновые ножки
Комплект для монтажа
Краткое руководство по установке
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T
DEM-330R
DEM-331T
DEM-331R
DIS-S350LHX
DIS-S380ZX
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T
DEM-330R
DEM-331T
DEM-331R
Прочее
EMI
FCC/IC
CE
VCCI
BSMI
CCC
cUL
UL
LVD
CB
CCC
BSMI
DGS-1100-26MPP/C1A Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами
Дополнительное программное обеспечение1 | |
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные трансиверы SFP
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-2102 | SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км) |
DEM-2112 | SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км) |
DEM-220T2 | WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
DEM-220R2 | WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км) |
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
Модуль SFP с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3В (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-330T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
DEM-330R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
DEM-331T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20/40 км) |
DEM-331R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20/40 км) |
DIS-S350LHX2 | Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
DIS-S380ZX2 | Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
1Только для DGS-1100-26MPP/B.
2Только для DGS-1100-26MPP/C.
