DAP-2590EOL EOS
Точка доступа D-Link AirPremier N DAP-2590 предназначена для организации локальной сети (LAN). Она может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Данная точка доступа является решением бизнес-класса и обеспечивает построение защищенной и управляемой беспроводной локальной сети для крупных предприятий.
	Многофункциональность
	DAP-2590 позволяет создать управляемую и надежную двухдиапазонную беспроводную сеть. Три съемные двухдиапазонные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в двух частотных диапазонах3 2,4ГГц (стандарты 802.11g и 802.11n) и 5ГГц (802.11a и 802.11n). Точка доступа DAP-2590 помещена в металлический корпус с вентиляцией в соответствии с нормами пожарной безопасности. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания не доступны.
	Улучшенные параметры
	DAP-2590 обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300Мбит/с в обоих диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service делает точку доступа идеальной для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Помимо этого, DAP-2590 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности.
	Обеспечивая комплексную защиту сети, DAP-2590 поддерживает обе версии Personal и Enterprise стандартов WPA и WPA2 (802.11i) с сервером RADIUS. Кроме того, точка доступа поддерживает фильтрацию МАС-адресов, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. AirPremier N DAP-2590 поддерживает до 8 SSID, что позволяет использовать несколько VLAN и увеличить сегментацию сети. Также в DAP-2590 реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент – клиент”.
	Режимы работы
	DAP-2590 позволяет настроить оптимальную производительность сети, используя один из следующих режимов: точка доступа, WDS с точкой доступа, WDS/мост и беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут с легкостью установить несколько точек доступа DAP-2590 и настроить их на работу в режиме моста друг с другом, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. В точке доступа DAP-2590 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети) и резервирование (для безотказной работы беспроводного соединения). Поддержка Spanning Tree Protocol способствует более эффективной передаче трафика и позволяет избежать широковещательного шторма при использовании в режиме WDS.
	Сетевое управление
	Точка доступа поддерживает множество опций управления, включая Web-итерфейс (HTTP), Secure Sockets Later (SSL, обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH, для обеспечения безопасного канала между компьютерами на расстоянии) и Telnet. Для расширенного сетевого управления можно использовать менеджер точки доступа D-Link (AP Manager Ιl) или модуль SNMPv3-управления D-View для настройки и управления несколькими точками доступами с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, AP Manager Ιl и D-View позволяют сетевым администраторам осуществлять проверку оборудования без потерь времени и ресурсов на непосредственный личный контроль за какими-либо операциями.
	Благодаря поддержке двух частотных диапазонов3, PoE, корпусу с вентиляцией, расширенным функциям управления, улучшенным параметрам и настройкам безопасности, DAP-2590 является идеальным решением по организации беспроводной сети для предприятий сектора SMB.
	1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11a, 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
	2 Значение частотного диапазона зависит от норм страны. Устройство работает на базе спецификации IEEE 802.11n. При этом не гарантируется последующая совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
	3 Можно использовать одновременно только один частотный диапазон.
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 MHz | 40 MHz | 20 MHz | 40 MHz | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,444 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,889 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,333 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,778 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,667 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,556 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 170 |
| 15 | 130 | 270 | 144,444 | 300 |
| 2,4 ГГц/HT-20 | 2,4 ГГц/HT-40 |
						15 dBm при MCS0/8
						15 dBm при MCS1/9
						15 dBm при MCS2/10
						15 dBm при MCS3/11
						15 dBm при MCS4/12
						15 dBm при MCS5/13
						13 dBm при MCS6/14
						12 dBm при MCS7/15 |
						13 dBm при MCS0/8
						13 dBm при MCS1/9
						13 dBm при MCS2/10
						13 dBm при MCS3/11
						13 dBm при MCS4/12
						13 dBm при MCS5/13
						13 dBm при MCS6/14
						5 ГГц/HT-20 | 5 ГГц/HT-40 |
						16 dBm при MCS0/8
						16 dBm при MCS1/9
						16 dBm при MCS2/10
						16 dBm при MCS3/11
						15 dBm при MCS4/12
						15 dBm при MCS5/13
						12 dBm при MCS6/14
						11 dBm при MCS7/15 |
						13 dBm при MCS0/8
						13 dBm при MCS1/9
						13 dBm при MCS2/10
						13 dBm при MCS3/11
						13 dBm при MCS4/12
						13 dBm при MCS5/13
						13 dBm при MCS6/14
						–85dBm при MCS0/8
						–85dBm при MCS1/9
						–83dBm при MCS2/10
						–80dBm при MCS3/11
						–78dBm при MCS4/12
						–74dBm при MCS5/13
						–73dBm при MCS6/14
						–70dBm при MCS7/15 |
						–82dBm при MCS0/8
						–82dBm при MCS1/9
						–80dBm при MCS2/10
						–77dBm при MCS3/11
						–75dBm при MCS4/12
						–71dBm при MCS5/13
						–70dBm при MCS6/14
						–67dBm при MCS7/15 |
						5 ГГц/HT-20 |
						5 ГГц/HT-40 |
						–84dBm при MCS0/8
						–84dBm при MCS1/9
						–82dBm при MCS2/10
						–79dBm при MCS3/11
						–77dBm при MCS4/12
						–73dBm при MCS5/13
						–72dBm при MCS6/14
						–69dBm при MCS7/15 |
						–81dBm при MCS0/8
						–81dBm при MCS1/9
						–79dBm при MCS2/10
						–76dBm при MCS3/11
						–74dBm при MCS4/12
						–70dBm при MCS5/13
						–69dBm при MCS6/14
						–66dBm при MCS7/15 |
DAP-2590 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE
