DNS-340LEOL EOS
Облачный сетевой накопитель с 4 отсеками для жестких дисков, 2 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами USB 2.0 и 1 портом USB 3.0
Сетевой дисковый накопитель DNS-340L с 4 отсеками для жестких дисков является удобным решением для организации совместного доступа и осуществления резервного копирования важных данных, в том числе и путем создания персонального «облака». Благодаря высокопроизводительному дисковому накопителю DNS-340L все Ваши данные будут сохранены и надежны защищены.
Высокая производительность и универсальность
Дисковый накопитель DNS-340L поддерживает работу жестких дисков в различных конфигурациях (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1, 5, 10), позволяющих выбрать наиболее подходящую из них в зависимости от требований пользователя. В режиме Standard создается до двух отдельных разделов. JBOD объединяет диски в один том. RAID 0 объединяет диски в массив с чередованием данных для обеспечения максимальной производительности. В RAID 1 содержимое одного жесткого диска дублируется на другой, что обеспечивает максимальную надежность. RAID 5 использует пространство трех установленных дисков, а четвертый диск используется в качестве резервного. RAID 10 – это RAID 0, составленный из нескольких RAID1 массивов. RAID 10 представляет собой зеркалированный массив, данные в котором записываются последовательно на несколько дисков, что обеспечивает защиту и высокую скорость передачи данных. DNS-340L поддерживает режим «горячей» замены, позволяя таким образом заменить жесткий диск без выключения питания или перезагрузки устройства.
Удаленный совместный доступ
Сетевой дисковый накопитель DNS-340L оснащен файловым Web-сервером, позволяющим загружать документы, фотографии и другие мультимедийные файлы независимо от Вашего местонахождения. После настройки доступа к накопителю воспользуйтесь удобным пользовательским Web-интерфейсом для просмотра списка доступных файлов.
После регистрации DNS-340L в сервисе mydlink можно использовать приложение mydlink Access - NAS для подключения к устройству и воспроизведения музыки, просмотра видео и фотографий непосредственно на мобильном устройстве. С помощью сервиса mydlink можно легко получить удаленный доступ к медиаконтенту, не прибегая к сложным настройкам параметров сети.
Простая установка и настройка
В сетевой накопитель DNS-340L можно установить 3,5-дюймовые SATA жесткие диски емкостью до 6 ТБ1. Установка дисков не представляет сложности – просто снимите верхнюю панель и вставьте жесткие диски в отсеки. USB-порты, удобно расположенные на лицевой и задней панели накопителя, можно использовать либо для совместного доступа к USB-принтеру, либо для подключения внешнего USB-накопителя с целью выполнения резервного копирования одним нажатием кнопки. Также можно подключить источник бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения сохранности данных в случае отключения питания.
При совместном использовании DNS-340L и маршрутизатора D-Link Cloud можно применить технологию Zero Configuration, которая существенно упрощает настройку DNS-340L. Просто выберите необходимый тип RAID, а механизм Zero Configuration выполнит все остальное.
Встроенный медиасервер для передачи потокового цифрового медиаконтента
Создавайте резервные копии цифровых медиафайлов для надежного хранения на дисковом накопителе и воспользуйтесь преимуществами встроенного медиасервера UPnP AV, получившего сертификат DLNA®. Благодаря использованию DNS-340L можно осуществлять передачу потокового цифрового медиаконтента на совместимые медиаплейеры, такие как PlayStation® 3, Microsoft Xbox 360™, или непосредственно на Smart TV. Также можно просматривать потоковое видео, фотографии или слушать музыку удаленно через мобильные устройства.
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3u
• TCP/IP
• CIFS/SMB (макс. количество одновременных соединений 64)
• NFS
• AFP
• DHCP-клиент
• DDNS
• NTP
• FTP через SSL/TLS, FXP (макс. количество одновременных соединений 10)
• HTTP/HTTPS
• LLTD
• PnP-X
• UPnP AV
• USB 3.0
• Bonjour
• WebDAV
• SSH
Поддерживаемые типы жестких дисков
• Внутренние 3,5-дюймовые SATA I/II жесткие диски емкостью до 6 ТБ1
Порты
• 2 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet (настройка сетевых параметров отдельно для каждого порта)
• 1 Порт USB 3.0
• 2 порта USB 2.0
• Питание
• Питание
• USB
• LAN (на портах LAN)
• HDD 1,2,3,4
Управление дисками
• Несколько конфигураций жестких дисков
- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5 (+ Spare)
- RAID 10
- JBOD
- Standard
• Миграция RAID (Standart ---> RAID1, Standart --> RAID5, RAID1 --> RAID5)
• Формат файловой системы: EXT4
• Сканирование диска
• S.M.A.R.T.
• Поддержка расширенного формата дисков (Advanced Format)
• Режим «горячей» замены
• Шифрование данных AES
• Поддержка iSCSI Target, Virtual Volume
Управление учетными записями
• Управление учетными записями пользователей (макс. 256 пользователей)
• Управление учетными записями групп пользователей (макс. 32 группы)
• Управление квотами пользователей/групп
• Управление сетевым доступом (макс. 128 общих сетевых папок)
• Управление монтированием образов дисков
• Поддержка Active Directory
• Доступ с портала mydlink и мобильного приложения Mydlink Access NAS (Android, iOS)
Управление загрузками
• Расписание загрузок по HTTP/FTP
• Загрузки Peer to peer (P2P)
Управление резервным копированием
• Расписание резервного копирования с ПК на NAS (D-Link ShareCenter Sync)
• Расписание локального резервного копирования
• Расписание удаленного резервного копирования
• Поддержка функции Apple Time Machine
• Резервное копирование USB
• Облачное резервное копирование (Amazon S3, Google Drive, Dropbox)
Управление устройством
• Поддержка браузеров:
- Internet Explorer 7 или выше
- Mozilla Firefox 3 или выше
- Apple Safari 4 или выше
• Мастер установки системы (Win / Mac)
• Утилита D-Link Storage (Win / Mac)
• Уведомления по e-mail
• SMS-уведомления
• Журнал системный/FTP
• Syslog сервер
• SNMP
• Функциональные возможности принт-сервера
• Отображение используемых системных ресурсов
Управление питанием
• Режим экономии электроэнергии
• Автоматическое восстановление питания
• Выключение/включение питания по расписанию
• Управление скоростью вентилятора
• D-Link Green Ethernet
• Поддержка подключения к ИБП (через USB)
Поддержка мультимедиа
• Сервер UPnP AV (DLNA)
• Сервер iTunes
• Приложения «Мои фотографии», «Моя музыка», «Мои файлы»
• Приложение «Видеонаблюдение»
- До 4 каналов просмотра видео в режиме реального времени
- До 4 каналов записи (MJPEG, MPEG4 или H.264)
- До 4 каналов воспроизведения
- Синхронная запись аудио и видео
- Автоматическая перезапись старых записей
- Поддержка записи по расписанию, вручную, по движению
- Поддержка E-maps
- Резервное копирование видео
• Пакеты дополнений (Add-ons)
Размеры
185 x 146 x 217,4 мм
1.57 кг
Внешний источник питания 19В постоянного тока / 4,74 А
Потребляемая мощность
• Обычный режим: 57,3 Вт
• Спящий режим: 23,2 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 70 C
от 5% до 90% (без конденсата)
• CE
• FCC
• IC
• DLNA
DNS-340L Облачный сетевой накопитель с 4 отсеками для жестких дисков, 2 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами USB 2.0 и 1 портом USB 3.0
