![](/up/prod/600/DSS-100E-9P_B1.jpg)
DSS-100E-9P
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX и 1 портом 10/100/1000Base-T (8 портов PoE 802.3af/at, PoE‐бюджет 92 Вт, дальность до 250 м)
Два режима работы
Коммутатор DSS-100E-9P оснащен двухпозиционным DIP-переключателем, позволяющим использовать два режима работы: Standard и Isolate.
В режиме Standard трафик может передаваться между всеми портами коммутатора, и они работают как порты обычного неуправляемого коммутатора. Порты 1-4 поддерживают функцию приоритета портов для оптимизации трафика.
В режиме Isolate трафик между портами 1-8 передаваться не может, но каждый из них может обмениваться трафиком с портом 9.
Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Коммутатор DSS-100E-9P автоматически определяет необходимость передачи данных на увеличенное расстояние без применения каких-либо настроек. Коммутатор поддерживает передачу данных и подачу питания по Ethernet-кабелю на расстояние до 250 м.1 При использовании дополнительных PoE-повторителей DPE-302GE дальность подключения можно увеличить до 650 м.
Power over Ethernet
8 портов коммутатора DSS-100E-9P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 92 Вт, что позволяет пользователям подключать к DSS-100E-9P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Uplink-порт 10/100/1000Base-T
Коммутатор DSS-100E-9P оснащен uplink-портом 10/100/1000Base-T для подключения сетевого видеорегистратора (NVR), накопителя или вышестоящего коммутатора.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DSS-100E-9P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения настроек. Поддержка автоматического определения MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности.
1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м по Ethernet-кабелю категории 5e, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
• 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE
• 1 порт 10/100/1000Base-T
• Power
• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
DIP-переключатели
• Двухпозиционный DIP-переключатель (режимы Standard и Isolate)
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Производительность
Коммутационная матрица
• 3,6 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 2,6784 Mpps
Буфер пакетов
• 128 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 92 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 177 x 104 x 26 мм
• 0,41 кг
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 51 В постоянного тока 2 А
• 113,4 Вт (функция PoE включена)
• 4,57 Вт (функция PoE выключена)
• 3,12 Вт (100 В)
• 3,5 Вт (240 В)
Тепловыделение
• Макс.: 9,99 Вт (34,1 БТЕ/час)
• В режиме ожидания: 3,13 Вт (10,7 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 52 308
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DSS-100E-9P
• Адаптер питания
Прочее
• LVD
• CE
• FCC
• RCM
• RoHS
DSS-100E-9P/B1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8x100Base-TX, 1x1000Base-T, PoE до 250м
