DGS-1210-26
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
Управляемый L2 коммутатор DGS-1210-26, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-26 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-26 позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-26 позволяет существенно сократить энергозатраты.
Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-26 поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-26 поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для видеотрафика или голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу видео- и VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети. Кроме того, DGS-1210-26 поддерживает функцию автоматического обнаружения ONVIF-совместимого оборудования, например сетевых камер и накопителей, а также специальный режим Web-интерфейса для удобного мониторинга систем видеонаблюдения.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вирусов и вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов. DGS-1210-26 также поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую сеть от атак, которые могут привести к изменению трафика или его задержке из-за отправки злоумышленником ложных ARP-сообщений. С целью предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует списки управления доступом для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Удобное управление
Коммутатор DGS-1210-26 также поддерживает программу D-View 8 и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 8 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.
Процессор
• 500 МГц
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Power
Кнопки
• Кнопка Reset
Сетевые кабели
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 52 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 38,7 Mpps
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Статические MAC-адреса
   - 256 записей
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2
   - IGMP v3 awareness
   - Поддержка 256 групп
   - Поддержка до 64 статических многоадресных групп
   - IGMP на VLAN
   - Поддержка IGMP Snooping Querier
• Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation:
   - Макс. 4 группы на устройство/8 портов на группу
• LLDP
• LLDP-MED
• Jumbo-фреймы
   - До 10 000 байт
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
• Управление потоком
   - 802.3x
• Зеркалирование портов
   - One-to-One
   - Many-to-One
• Фильтрация многоадресных рассылок
   - Перенаправление всех незарегистрированных групп
   - Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• MLD Snooping
   - MLD v1
   - MLD v2 awareness
VLAN
• 802.1Q
• Группы VLAN:
   - Макс. 256 статических VLAN-групп
• Диапазон VID: 1-4094
• Asymmetric VLAN
• Auto Voice VLAN
   - Макс. количество задаваемых пользователем OUI: 10
   - Макс. количество OUI по умолчанию: 8
• Auto Surveillance VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
   - Strict
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - На основе порта (входящее/исходящее, значение из диапазона 16-1024000 Кбит/с)
• QoS на основе:
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - DSCP
   - ToS
   - IP Precedence
   - Класса трафика IPv6
   - Номера TCP/UDP-порта
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - IP-адреса
   - Типа протокола
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
   - Поддержка 4 интерфейсов
• Статическая маршрутизация
   - Поддержка 124 статических маршрутов IPv4
   - Поддержка 50 статических маршрутов IPv6
• Макс. количество списков доступа: 50
• Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768
• Каждое правило может быть привязано к одному порту
• ACL на основе:
   - VLAN
   - MAC-адреса
   - Ether type
   - IP-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - Класса IPv6-трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
   - Инспектирование ARP-пакетов
   - Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов
   - Поддержка DHCP Snooping
• Управление доступом 802.1X на основе портов
• Предотвращение атак DoS
   - Макс. количество записей: 127
• Сегментация трафика
• SSH v2
• SSL
• TLS v1.3
• Port Security
   - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
AAA
• Аутентификация 802.1X:
   - Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
   - Поддержка управления доступом на основе портов
   - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
• Поддержка аутентификации MD5
• Guest VLAN
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
• Web-интерфейс
• Упрощенный CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP
   - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Резервное копирование/обновление программного обеспечения
• Мастер установки Smart Wizard
• Скачивание/загрузка конфигурационного файла
• Системный журнал
   - Макс. количество записей в журнале: 500
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Настройка времени
   - SNTP
• RMONv1
• Trusted Host
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• Мониторинг CPU
• DHCP Relay
  - DHCP relay agent/local relay
  - DHCP relay option 82
Технология Green V3.0
   - Выключения портов
   - Определения длины кабеля
Стандарты MIB/RFC
• RFC783, 1350 TFTP
• RFC791 IP
• RFC768 UDP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC826 ARP
• RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
• RFC1213 MIB II
• RFC1350 TFTP
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1769 SNTP
• RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
• RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
• RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
• RFC2246 SSL
• RFC2475, 2598 CoS
• RFC3164, 3195 System Log
• RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC2389 MIB for Diffserv.
• Private MIB
• DDP MIB
• LLDP-MED MIB
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 140 x 44 мм
• 2,06 кг
• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
• 15,22 Вт
• 100 В: 5,01 Вт
• 240 В: 5,06 Вт
Тепловыделение
• 15,21 Вт (51,93 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 082 534
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-26
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-211
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
Прочее
• CE Class A
• VCCI Class A
• FCC Class A
• cUL
• BSMI
• CCC
• C-Tick
DGS-1210-26/F3A
Управляемый L2 коммутатор, 24х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км
DEM-211SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км
DGS-712SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м
DEM-310GTSFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км
DEM-311GTSFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м
DEM-312GT2SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км
DEM-314GTSFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1
DEM-315GTSFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-220TWDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км
DEM-220RWDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км
DEM-330T/3KMWDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км
DEM-330R/3KMWDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км
DEM-330T/10KMWDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км
DEM-330R/10KMWDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км
DEM-331T/20KMWDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км
DEM-331R/20KMWDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км
DEM-331T/40KMWDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1
DEM-331R/40KMWDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1
DV-800S-LIC
Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC
Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC
Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
DGS-1210-26/F3
Вид справа
Вид сзади
