![](/up/prod/600/DGS-1005D_J2.jpg)
DGS-1005D
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T
Неуправляемый коммутатор DGS-1005D с 5 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DGS-1005D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1005D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.
• 5 портов 10/100/1000Base-T
• Power
• Link/Activity (на порт)
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.1p QoS
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 10 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 2K записей
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14 880 пакетов в секунду (на порт)
• Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду (на порт)
• Gigabit Ethernet: 1 488 000 пакетов в секунду (на порт)
Размеры (Д x Ш x В)
• 100 x 64 x 24 мм
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Макс. потребляемая мощность
• 3,55 Вт
Тепловыделение
• 12,11 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 1 455 562
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1005D
• Адаптер питания
Прочее
• CE
• FCC
• RoHS
DGS-1005D/J2A
