DIS-100G-5PSW
неуправляемый
коммутатор с
Неуправляемый коммутатор DIS-100G-5PSW, оснащенный 4 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой Power over Ethernet (PoE), а также портом 1000Base-X SFP, который используется для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-5PSW в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100G-5PSW оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.
Эффективная передача данных
DIS-100G-5PSW поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения.
Power over Ethernet
4 порта данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 120 Вт (в зависимости от мощности подключенного источника питания), что позволяет пользователям подключать к DIS-100G-5PSW устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-5PSW поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100G-5PSW определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
• 4 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 1 порт 1000Base-X SFP
• P1/P2
• Состояние PoE
DIP-переключатель
• Защита от широковещательного шторма
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 48 В до 58 В DC)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP30)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дополнительные функции
• IEEE 802.1p QoS: 4 очереди на порт
Производительность
Коммутационная матрица
• 10 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 7,44 Mpps
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 2-5
Бюджет мощности PoE
• До 120 Вт2 (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 107 x 29 x 139 мм
• 0,5 кг
• 48-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
• 131,57 Вт (функция PoE включена)
• 4,46 Вт (функция PoE выключена)
Тепловыделение
• 448,94 БТЕ/час (функция PoE включена)
• 15,22 БТЕ/час (функция PoE выключена)
MTBF
• Более 25 лет
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 75 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
Защита от статического электричества | • Поддержка защиты от статического электричества на медных портах до 2кВ (стандарт IEC61000-4-5) |
• Коммутатор DIS-100G-5PSW
• Клеммный блок
• Комплект для монтажа на стену
• Комплект для установки на DIN-рейку
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DIS-S310LX
• DIS-S310R
• DIS-S310T
• DIS-S330R
• DIS-S330T
• DIS-S301SX
• DIS-S302SX
Прочее
• UL/CE/FCC
• NEMA-TS2
• Соответствие EN50121-4
• Соответствие UL C1D2
• UL61010-1, UL61010-2-201, UL C1D2
EMI
• 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A)
• ICES-003 Issue 6 (Class A)
EMC
• EN61000-6-2
• EN61000-6-4
EMS
• EN 61000-4-2 ESD Level 3
• EN 61000-4-3 RS Level 3
• EN 61000-4-4 EFT Level 3
• EN 61000-4-5 Surge Level 3
• EN 61000-4-6 CS Level 3
• EN 61000-4-8
Климатические испытания
• IEC 60068-2-27 Shock
• IEC 60068-2-32 Freefall
• IEC 60068-2-6 Vibration
DIS-100G-5PSW/A1A |
Промышленный неуправляемый коммутатор с 4 портами 10/100/1000Base-T, 1 портом 1000Base-X SFP (4 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE‑бюджет до 120 Вт). Питание 48-58 В DC с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки)
Дополнительное оборудование | |
DIS-PWR40AC/RU/A1A | Источник питания AC (60 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят. |
DIS-PWR180AC/RU/A1A | Источник питания AC (240 Вт, выходное напряжение 48 В DC, установка на DIN-рейку). Провода для подключения в комплект поставки не входят. |
Дополнительные SFP-трансиверы
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S310R
Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S310T
Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S330R | Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км) |
DIS-S330T | Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км) |
DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км) |
DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
DEM-330R/10km | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем LC) |
DEM-330T/10km | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км, разъем LC) |
DEM-330R/3km | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3 км, разъем SC) |
DEM-330T/3km | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3 км, разъем SC) |
