DGS-1210-10PEOL EOS
Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 65 Вт)
Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-10P, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 портами 1000Base-X SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-10P поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Power over Ethernet
8 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 65 Вт (DGS-1210-10P/F)/78 Вт (DGS-1210-10P/C), что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-10P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-10P позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-10P позволяет существенно сократить энергозатраты.
Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-10P поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Auto Surveillance VLAN и и Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-10P поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для видеотрафика или голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу видео- и VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети. Кроме того, DGS-1210-10P поддерживает функцию автоматического обнаружения ONVIF-совместимого оборудования1, например сетевых камер и накопителей, а также специальный режим Web-интерфейса для удобного мониторинга систем видеонаблюдения1.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вирусов и вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов. DGS-1210-10P также поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую сеть от атак, которые могут привести к изменению трафика или его задержке из-за отправки злоумышленником ложных ARP-сообщений. С целью предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует списки управления доступом для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Удобное управление
Утилита D-Link Network Assistant обеспечивает автоматическое обнаружение и отображение на экране коммутаторов D-Link серии WebSmart, принадлежащих одному и тому же L2 сегменту сети. Благодаря этой утилите пользователю не нужно менять IP-адрес своего компьютера, что упрощает начальную установку коммутатора. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Коммутатор DGS-1210-10P также поддерживает программу D-View 7 и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.
1Только для DGS-1210-10P/F.
Аппаратная версия
F1
C1 (EOL)
Процессор
RTL8380M (500 МГц)
BCM59121
BCM53343 (400 МГц)
BCM59121
Оперативная память
128 МБ
Flash-память
32 МБ
16 МБ
8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
2 порта 1000Base-X SFP
Power
Link/Activity/Speed (на порт)
Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
PoE Max
Кнопки
Кнопка Reset
Сетевые кабели
UTP категории 5, 5e (макс. 100 м)
Разъем питания
Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Разъем для подключения питания (переменный ток)
Функционал
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)
IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
Управление потоком IEEE 802.3x
IEEE 802.3z 1000Base-X
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дуплексный режим
Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Производительность
Коммутационная матрица
20 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
8K записей
16K записей
14,88 Mpps
Буфер пакетов
512 кБ
1,5 МБ
Jumbo-фрейм
10 000 байт
9 216 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
Статические MAC-адреса
256 записей
IGMP Snooping
256 групп
IGMP v1/v2
IGMP v3 awareness
Поддержка статических многоадресных групп
До 64 групп
IGMP на VLAN
Поддержка IGMP Snooping Querier
Loopback Detection
802.3ad Link Aggregation
Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу
Макс. 4 группы на устройство/8 портов на группу
LLDP
LLDP-MED
Jumbo-фреймы
До 10 000 байт
До 9 216 байт
802.1D STP
802.1w RSTP
802.1s MSTP
Управление потоком
802.3x
Предотвращение блокировок HOL
Зеркалирование портов
One-to-One
Many-to-One
Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/трафика в обоих направлениях
Фильтрация многоадресных рассылок
Перенаправление всех незарегистрированных групп
Фильтрация всех незарегистрированных групп
Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
MLD Snooping
256 групп
MLD v1
MLD v2
MLD v2 awareness
VLAN
802.1Q
Группы VLAN
Макс. 256 статических VLAN-групп
Диапазон VID
1-4094
Asymmetric VLAN
Auto Voice VLAN
Макс. количество задаваемых пользователем OUI
10
Макс. количество OUI по умолчанию
8
Качество обслуживания (QoS)
802.1p
Обработка очередей
8 очередей на порт
Strict
Weighted Round Robin (WRR)
Управление полосой пропускания
На основе порта (входящее/исходящее)
Значение из диапазона 16-1024000 Кбит/с
С минимальным шагом 64 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с
QoS на основе:
Очередей приоритетов 802.1p
DSCP
ToS
IP Precedence
Класса трафика IPv6
Номера TCP/UDP-порта
MAC-адреса
Ether type
IP-адреса
Типа протокола
Функции уровня 3
IP-интерфейс
4 интерфейса
1 интерфейс
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Статическая маршрутизация
Поддержка статических маршрутов IPv4
124 маршрута
Поддержка статических маршрутов IPv6
50 маршрутов
Макс. количество списков доступа
50
Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6
768
Каждое правило может быть привязано к одному порту
ACL на основе:
VLAN
MAC-адреса
Ether type
IP-адреса
DSCP
Типа протокола
Класса IPv6-трафика
Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
Инспектирование ARP-пакетов
Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов
Поддержка DHCP Snooping
Управление доступом 802.1X на основе портов
Предотвращение атак DoS
Предотвращение атак ARP Spoofing
Макс. количество записей
127
64
Сегментация трафика
SSH v2
SSL
TLS v1.0
Port Security
До 64 MAC-адресов на порт
Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
AAA
Аутентификация 802.1X
Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
Поддержка управления доступом на основе портов
Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
Поддержка аутентификации MD5
OAM
Диагностика кабеля
Восстановление заводских настроек по умолчанию
Web-интерфейс
Упрощенный CLI
Telnet-сервер
TFTP-клиент
Настройка MDI/MDIX
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Trap
Резервное копирование/обновление программного обеспечения
Мастер установки Smart Wizard
Скачивание/загрузка конфигурационного файла
Системный журнал
Макс. количество записей в журнале
500
BootP/DHCP-клиент
SNTP
ICMPv6
IPv4/v6 Dual Stack
Автоматическая настройка DHCP
Настройка времени SNTP
RMONv1
Trusted Host
Поддержка нескольких версий ПО
Поддержка нескольких версий конфигураций
Технология Green V3.0
Экономия электроэнергии за счет:
Определения статуса соединения
Выключения индикаторов
Использования спящего режима
Выключения портов
Определения длины кабеля
PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB/RFC
RFC783, 1350 TFTP
RFC791 IP
RFC768 UDP
RFC793 TCP
RFC792 ICMPv4
RFC2463, 4443 ICMPv6
RFC826 ARP
RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
RFC1212 Concise MIB Definitions
RFC1213 MIB II
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC1350 TFTP
RFC1493 Bridge MIB
RFC1769 SNTP
RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
RFC2571, 2572, 2574 SNMP MIB
RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
RFC2021 RMONv2 MIB
RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC2674 802.1p MIB
RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition
RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
RFC2233 Interface Group MIB
RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
RFC2246 SSL
RFC2475, 2598 CoS
RFC3164, 3195 System Log
RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
RFC4022 MIB for TCP
RFC4113 MIB for UDP
RFC2389 MIB for Diffserv.
RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
Private MIB
PoE MIB
DDP MIB
LLDP-MED MIB
PoE
Стандарт PoE
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
65 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
78 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
280 x 126 x 44 мм
280 x 180 x 44 мм
0,95 кг
1,41 кг
Внешний адаптер питания:
- Выход: 54 В постоянного тока
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
81,9 Вт (функция PoE включена)
7,6 Вт (функция PoE выключена)
103,4 Вт (функция PoE включена)
17,9 Вт (функция PoE выключена)
100 В: 2,5 Вт
240 В: 2,5 Вт
100 В: 10,3 Вт
240 В: 11,1 Вт
Тепловыделение
279,59 БТЕ/час
352,62 БТЕ/час
MTBF (часы)
729 258
315 336
Уровень шума
0 дБ
Система вентиляции
Пассивная
Рабочая: от -5 до 50 °C
Хранения: от -20 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата
При хранении: от 0% до 95% без конденсата
Адаптер питания1
Кабель питания2
Фиксатор для кабеля питания2
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
4 резиновые ножки
Комплект для монтажа
Краткое руководство по установке
Прочее
CE Class A
VCCI Class A
FCC Class A
cUL
BSMI
CCC
C-Tick
1 Только для DGS-1210-10P/F.
2 Только для DGS-1210-10P/C.
DGS-1210-10P/F1A Настраиваемый коммутатор WebSmart с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (8 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 65 Вт)
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-2101
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DEM-2111
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-LX
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-220T1
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R1
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
Дополнительное программное обеспечение для управления
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
DGS-1210-10P/C
Вид справа
Вид сзади
DGS-1210-10P/F
Вид справа
Вид сзади
Документация и ПО
