DGS-6608Поставляется в проекты
Шасси коммутатора 3 уровня серии DGS-6600  с 8 слотами расширения и производительностью 1152 Гбит/с
	Коммутаторы на основе шасси серии DGS-6600 представляют собой интеллектуальные,  высокопроизводительные и многоуровневые устройства, предназначенные для локальных и региональных сетей. Данная серия коммутаторов является идеальным решением в ситуациях, когда необходима непрерывная работа сетевых приложений и высокий уровень производительности, безопасности и управления.
	Благодаря гибкой модульной архитектуре и соответствию промышленным стандартам, эти коммутаторы позволяют легко осуществить масштабирование сети, являясь, таким образом, выгодной инвестицией для предприятий.
	Коммутаторы серии DGS-6600 оснащены высокоскоростной коммутационной матрицей, расширенными функциями программного обеспечения, включая поддержку IPv6. Данные коммутаторы обеспечивают высокую производительность, отказоустойчивость и идеально подходят не только для решения текущих задач, но и задач актуальных в ближайшей перспективе.
	Высокая отказоустойчивость
	DGS-6608 оснащен 2 слотами для установки управляющих модулей. Каждый управляющий модуль оснащается собственной коммутационной фабрикой, а также программным обеспечением, и может использоваться для резервирования, распределения нагрузки и решения задач управления. Благодаря 4/8 резервным источникам питания, работающим по схеме распределения нагрузки, и возможности замены вентиляторного блока в «горячем режиме», DGS-6604/8 обладает высокой отказоустойчивостью и является идеальным решением для критически важных сетевых приложений.
	DGS-6608
	• Шасси с 8 слотами
	• 2 слота для управляющих модулей
	• 6 слотов для установки выбранных пользователем модулей
	• До 8 слотов для резервных источников питания по схеме 5 + 3
	• Возможность замены вентиляторного блока и пылевого фильтра
	• Коммутационная матрица 1,152 Тбит/с
	Универсальный модульный дизайн
	Серия DGS-6600 представлена двумя моделями:
	DGS-6604 – это шасси с 4 слотами, три из которых используются для установки выбранных пользователем модулей. Кроме того,  имеются 4 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.
	DGS-6608 – это шасси с 8 слотами. Два слота используются для установки управляющих модулей с возможностью резервирования, а остальные – для выбранных пользователем модулей. Кроме того,  имеются 8 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.
	Данная модульная архитектура обеспечивает масштабирование сети благодаря установке дополнительных модулей, которые можно легко заменить в любое время в зависимости от требований.
	Использование DGS-6600 в качестве коммутатора уровня агрегации
	Благодаря использованию набора модулей с портами 10/100/1000BASE-T, поддержке РоЕ, SFP, и 10-Gigabit магистральным портам, IT-персонал может установить в свободный слот модуль с различными типами портов и использовать устройство в качестве коммутатора уровня агрегации (т.е. дистрибуции), который обеспечивает высокую плотность портов для подключения большого количества рабочих мест в офисе или в сетях Metro Ethernet с высокой плотностью абонентского оборудования.
	Высокая производительность
	Коммутатор использует метод распределенной коммутации, где каждый линейный модуль (модуль с портом для подключения непосредственно к сетевым узлам) определяет путь передачи для каждого пакета.  Коммутаторы синхронизируют информацию о коммутации и маршрутизации между управляющими и линейными модулями с целью выявления самого быстрого пути передачи данных. Благодаря использованию линейного модуля, выполняющего коммутацию L2/3/4 независимо от управляющих модулей, коммутаторы серии DGS-6600 выполняют более быструю передачу пакетов без задержек.
	Высокая плотность портов
	Устанавливая в 4-слотовое шасси модули расширения, пользователи могут получить до 144 гигабитных портов или 48 портов 10-Gigabit, а в 8-слотовое – до 288 гигабитных портов или 96 портов  10-Gigabit. Все модули можно заменить в «горячем режиме», не выполняя изменений в настройках аппаратного или программного обеспечения. Использование 96 портов 10GE, работающих по принципам неблокируемой архитектуры, упрощает переход к 10G магистрали.
	Конвергенция приложений
	Коммутаторы серии DGS-6600 сочетают в себе расширенные функции аппаратного и программного обеспечения, например, приоритезацию трафика (QoS) и маршрутизацию Multicast, обеспечивая, таким образом, работу приложений в реальном времени, таких как Интернет-телефония, видео-конференции, IP-видеонаблюдение и IPTV. Помимо этого, данные коммутаторы поддерживают РоЕ, обеспечивая подачу питания и сетевое подключение для РоЕ-устройств, таких как IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Коммутаторы являются идеальным решением для крупномасштабных предприятий. Примером конвергенции приложений является использование мобильных VoIP-приложений через беспроводные точки доступа, подключенные к коммутаторам серии DGS-6600.
	Поддержка технологии IPv6
	Коммутаторы серии DGS-6600 являются полностью совместимыми с сетями на базе протокола IPv6. Сеть
	Интернет постоянно расширяется в связи с увеличением числа приложений, в которых используется Интернет, включая беспроводные устройства, различное оборудование для дома и офиса, транспортные средства, подключенные к Интернет, интегрированные службы телефонии, а также в связи с растущими потребностями в вычислительной и игровой сфере. Использование адресации IPv6 упрощает механизмы, применяемые для обеспечения комплексной безопасности сетевых устройств. Поддержка IPv6 особенно актуальна для приложений и сервисов, требующих большое количество IP-адресов.
	Комплексная безопасность
	Коммутаторы серии DGS-6600 обеспечивают защиту не только от несанкционированного доступа пользователей, но и предотвращают проникновение вирусов и «червей». Защита доступа осуществляется с помощью списков управления доступом ACL, функции Port Security и IP-MAC-Port Binding. Расширенные функции безопасности обеспечивают защиту от вредоносных атак, замаскированных под протоколы управления и способных вызвать перегрузку центрального процессора (СPU) и снижение производительности. Серия DGS-6600 повышает уровень безопасности сетевого управления, обеспечивая аутентификацию и шифрование трафика администрирования с помощью протоколов SSH v2 и SNMP v3.
	Функции MPLS
	Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают функции MPLS (Multiprotocol  Label  Switching), обеспечивающие построение интеллектуальных сетей следующего поколения и предоставляющие широкий набор расширенных сервисов в рамках существующей инфраструктуры. Поддержка функции MPLS позволяет корпоративным клиентам использовать такие сервисы как point-to-point VPN, VPWS (VLL) и point-to-multi-point VPN, VPLS. Данное решение можно легко интегрировать в любую существующую инфраструктуру, например, IP, Frame Relay, ATM или Ethernet. Трафик абонентов, поступающий по различным каналам, можно агрегировать в граничном сегменте MPLS, не меняя текущих настроек коммутаторов доступа, так как MPLS не зависит от технологий, используемых на уровне доступа.
	Управление трафиком для услуг Triple Play
	Серия DGS-6600 предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, включая управление полосой пропускания на основе потока и защиту от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Bandwidth control обеспечивает гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки уровня 2, коммутатор DGS-6600 реализует обработку IPTV-приложений.
	Технология D-Link Green
	Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart  Fan и РоЕ по расписанию. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора. Применение РоЕ по расписанию позволяет коммутатору получать информацию об активности определенного порта в заданный момент времени, и при необходимости автоматически отключить неактивный порт.
Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно.
Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают РоЕ функционал, т.е. РоЕ модули будут работать как обычные модули.
	Шасси
	• Количество слотов: 8
	• Количество слотов в шасси (для управляющих модулей): 2
	• Свободные слоты (для модулей): 6
	• Коммутационная матрица: 1.152 Тбит/с
	• Макс. скорость перенаправления пакетов: 857.14 Mpps
	Макс. плотность портов
	• Порты 10/100/1000BASE-T: 288
	• Порты 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE: 288
	• Порты SFP: 288
	• Порты 10G SFP+: 96
	Программное обеспечение
		Функции L2
		• Таблица MAC-адресов
		  - до 32 K на модуль I/O
		• Управление потоком
		  - Управление потоком 802.3x
		• Jumbo-фрейм до 9,732 байт
		• IGMP Snooping
		  - IGMP v1/v2/v3 Snooping
		  - Поддержка 2K групп
		  - IGMP Proxy2
		  - Fast Leave на основе порта
		• 802.3ad Link Aggregation
		  - Соответствует 802.1AX и 802.3ad
		  - Макс. 128 групп на устройство, 8 портов на группу
		  - Поддержка агрегации между портами разных модулей (cross-module trunk)
		• Зеркалирование портов
		  - 3 группы зеркалирования
		  - One-to-one, Many-to-one
		  - Tx/Rx/Both
		  - на основе потока и RSPAN
		• RERP (Rapid Ether Ring Protection )
		• MLD Snooping
		  - MLD v1/v2 Snooping
		  - MLD Snooping Fast Leave на основе хоста
		• Loopback Detection
		• L2 Protocol Tunneling2
		VLAN
		• Группы VLAN
		  - Макс. 4K групп VLAN
		• GVRP
		  - Поддержка 256 динамических VLAN
		• 802.1Q Tagged VLAN
		• VLAN на основе порта
		• 802.1v Protocol VLAN
		• Double VLAN (Q-in-Q)
		  - Q-in-Q на основе порта
		  -Selective Q-in-Q
		• VLAN Translation
		• VLAN на основе MAC-адресов
		• VLAN на основе подсети
		• VLAN Trunking
		• Super VLAN
		Функции L3
		• Макс. кол-во IP-интерфейсов: 4K
		• ARP Proxy
		• VRRP
		• Туннелирование IPv6
		  - Настройка вручную
		  - ISATAP
		  - 6to4
		• Обнаружение соседних устройств IPv6 (ND)
		• IPv6 Phase 2 Ready
		• Gratuitous ARP2
		• Loopback интерфейс
		Маршрутизация L3
		• 12K записей в таблице маршрутизации IPv4/IPv6
		• 8K записей в таблице коммутации L3 IPv4/IPv6
		• 256 записей статических маршрутов IPv4/IPv6
		  - Поддержка ECMP
		  - Поддержка WCMP2
		• Маршрутизация на основе политик
		• RIP v1/v2/ng
		• OSPF
		  - OSPF v2/v3
		  - Пассивный интерфейс OSPF
		  - Stub/NSSA Area
		  - OSPF Equal Cost Route
		• BGP4
		• BGP+2
		Multicasting L3
		• Группы multicast: 1K
		• PIM-DM
		• PIM-DM v62
		• PIM-SM
		• PIM-SM v62
		• PIM Sparse-Dense Mode2
		• DVMRP v3
		QoS
		• IEEE 802.1p CoS
		• 8 очередей на порт
		• Обработка очередей
		  - Strict Priority
		  - Weighted Round Robin (WRR)
		  - Strict + WRR
		  - Strict + DRR
		  -WDRR
		• Механизм борьбы с перегрузками
		  - RED
		• CoS на основе:
		  - порта коммутатора
		  - VLAN ID
		  - очередей приоритетов 802.1p
		  - MAC-адреса
		  - IPv4/v6-адреса
		  - DSCP
		  - типа протокола
		  - класса IPv6-трафика
		  - метки потока IPv6
		  - TCP/UDP-порта
		  - содержимого пакета, определяемого пользователем2
		• Поддержка следующих действий для потоков:
		  - Добавление тега приоритета 802.1p
		  - Добавление тега приоритета TOS/DSCP
		  - Гарантированная полоса пропускания  (CIR), мин. шаг до 64 Кбит/с
		  - на основе порта (Входящее/Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
		• QoS на основе времени
		• Маркеры "Три цвета маркировки"
		  - trTCM
		  - srTCM
		• Ingress ACL
		• Egress ACL2
		• ACL на основе:
		  - Приоритета 802.1p
		  - VLAN ID
		  - MAC-адреса
		  - Ether Type
		  - LLC
		  - IPv4/v6-адреса
		  - DSCP
		  - типа протокола
		  - номера TCP/UDP-порта
		  - метки потока IPv6
		• SSH v2
		• Port Security: до 16 MAC-адресов на порт
		• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
		• IP-MAC-Port Binding
		• Предотвращение атак DoS
		• Предотвращение атак ARP Spooofing2
		• D-Link Safeguard Engine
		MPLS
		• LDP
		• VPWS (VLL)
		• VPLS
		• MPLS/BGP L3 VPN2
		AAA
		• 802.1X
		  - Управление доступом на основе MAC-адреса
		• Аутентификация на сервере RADIUS
		• Guest VLAN
		• Управление доступом на основе Web (WAC)2 :
		  - Управление доступом на основе хоста
		• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)2 :
		  - Управление доступа на основе хоста
		• TACACS+
			DDM (Digital Diagnostics Monitoring)*
			Да
		• Web-интерфейс
		• Интерфейс командной строки CLI
		• Telnet-сервер (Поддержка IPv4/IPv6)
		• Telnet-клиент
		• TFTP-клиент
		• SNMP v1/v2c/v3
		SNMP over IPv6
		• SNMP Traps
		• Системный журнал
		• RMON v1
		Поддержка групп 1,2,3,9
		• Файловая система Flash
		• Несколько версий ПО
		• Несколько версий конфигурации
		• Команда отладки (Debug command)
		• Учетные записи с 15 уровнями прав доступа
		• Доверенный хост
		• Восстановление пароля
		• Поддержка Microsoft® NLB2
		• DHCP-клиент
		• DHCP Relay
		  - Опция 82
		• DHCP-сервер
		• SNTP
		• Ping (Поддержка IPv4/IPv6)
		• Traceroute (Поддержка IPv4/IPv6)
		D-Link Green
		• Энергосбережение по статусу соединения
		• PoE по расписанию
		Стандарт MIB/IETF
		• DLINK-MSTP MIB
		• DLINK-TC MIB
		• draft-ietf-idmr-dvmrp MIB-11, DVMRP-STD MIB
		• IEEE Std 802.1X,IEEE8021-PAE MIB
		• IEEE Std 802.3ad,IEEE8023-LAG MIB
		• RFC791 IP MIB
		• RFC792 ICMPv4 MIB
		• RFC793 TCP MIB
		• RFC826 ARP MIB
		• RFC1213 MIBII
		• RFC1215 MIB Traps Conversion
		• RFC1338, RFC1519 CIDR MIB
		• RFC1724 RIPv2 MIB
		• RFC1886 DNS IPv6 MIB
		• RFC1981 MTU Discovery IPv6 MIB
		• RFC2460 IPv6 MIB
		• RFC2461, RFC4861 ND IPv6 MIB
		• RFC2462, RFC4862 IPv6 автоматическая настройка
		• RFC2463, RFC4443 ICMPv6 MIB
		• RFC2464 IPv6 over Ethernet MIB
		• RFC2474, RFC3168, RFC2571 SNMP Framework MIB
		• RFC2572 SNMP Message Processing Dispatching MIB
		• RFC2573 SNMP Applications MIB
		• RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3 MIB
		• RFC3260 DS Field Definition MIB
		• RFC2716, RFC3748 EAP MIB
		• RFC2737 Entity MIB
		• RFC2787 VRRP MIB
		• RFC2819 RMON MIB
		• RFC2863 IF MIB
		• RFC2893, RFC4213 IPv4/v6 Dual Stack Function MIB
		• RFC2934 PIM MIB для IPv4
		• RFC3411 SNMP-FRAMEWORK MIB
		• RFC3412 SNMP-MPD MIB
		• RFC3413 SNMP-TARGET MIB
		• RFC3413 SNMP-NOTIFICATION MIB
		• RFC3414 SNMP-USER-BASED-SM MIB
		• RFC3415 SNMP-VIEW-BASED-ACM MIB
		• RFC3418 SNMPv2 MIB
		• RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture MIB
		• RFC3584 SNMP-COMMUNITY MIB
		• RFC3635 EtherLike MIB
		• RFC4133 ENTITY MIB
		• RFC4188 BRIDGE MIB
		• RFC4273 BGP4 MIB
		• RFC4292 IP-FORWARD MIB
		• RFC4293 IP MIB
		• RFC4363 P-BRIDGE MIB
		• RFC4363 Q-BRIDGE MIB
		• RFC4560 DISMAN-PING MIB
		• RFC4560 DISMAN-TRACEROUTE MIB
		• RFC4750 OSPF MIB
		• RFC5060 PIM-STD MIB
		• RFC5132 IPMCAST MIB
		• RFC5240 PIM-BSR MIB
		• RFC5519 MGMD-STD MIB
	| Поддерживаемые LAN-модули | 10/100/1000 BASE-T | SFP | 10/100/1000 BASE-T/ SFP Combo | 10G XFP | 10G SFP+ | |
| Используемые модули | DGS-6600-48T | 48 | - | - | - | - |
| DGS-6600-48S | - | 48 | - | - | - | |
| DGS-6600-48S-C1 | - | 48 | - | - | - | |
| DGS-6600-48TS | 24 | 24 | - | - | - | |
| DGS-6600-48P | 48 | - | - | - | - | |
| DGS-6600-24SC2XS | - | 12 | 12 | - | 2 | |
| DGS-6600-24SC2XS-C1 | - | 12 | 12 | - | 2 | |
| DGS-6600-8XG | - | - | - | 8 | - | |
| DGS-6600-16XS-D | - | - | - | - | 16 | |
	Шасси
	DGS-6608-SK Стартовый комплект:
	Модули CPU
	DGS-6600-CM-II Управляющий модуль для серии DGS-6600
	LAN-модули
	DGS-6600-48T Модуль с 48 портами 10/100/1000Base-T для шасси DGS-6604/6608
	DGS-6600-48S Модуль с 48 портами 100/1000 SFP
	DGS-6600-48TS Модуль с 24 портами 100/1000Base-T и 24 портами 100/1000Base-X SFP для шасси DGS-6604/6608
	DGS-6600-48S-C Модуль с 48 портами 100/1000Base-X SFP и поддержкой MPLS для шасси DGS-6604/6608
	DGS-6600-24SC2XS-C Модуль с 12 портами 100/1000Base-X SFP, 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 2 портами 10GBase-X SFP+ и поддержкой MPLS для шасси DGS-6604/6608
	DGS-6600-16XS-D Модуль с 16 портами 10GBase-X SFP+ и поддержкой MPLS для шасси DGS-6604/6608
	Источники питания
	DGS-6600-PWR Источник питания переменного тока 850 Вт для серии DGS-6600
	DGS-6600-PWRDC Источник питания постоянного тока 300 Вт для серии DGS-6600
	Вентиляторный блок
	DGS-6600-FAN-II   Вентиляторный модуль для DGS-6608
	Дополнительные трансиверы SFP
	DEM-211 Трансивер SFP 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2  км, 3,3 В
	DEM-210  Трансивер SFP 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15  км, 3,3 В
	DEM-310GT  Трансивер SFP 1000BASE-LX , одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В
	DEM-311GT  Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 550 м, 3,3 В
	DEM-312GT2  Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2 км, 3,3 В
	DEM-314GT  Трансивер SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 50 км, 3,3 В
	DEM-315GT  Трансивер SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 80 км, 3,3 В
	DGS-712   Трансивер SFP 1000Base-T
	DEM-220T   Трансивер WDM SFP 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 20 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм
	DEM-220R   Трансивер WDM SFP 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 20 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
	DEM-330T   Трансивер WDM SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм
	DEM-330R   Трансивер WDM SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
	DEM-331T    Трансивер WDM SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 40 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм
	DEM-331R   Трансивер WDM SFP 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 40 км, 3,3 В, длина волны Tx: 1310 нм, Rx: 1550 нм
	Дополнительные трансиверы XFP
DEM-421XT  XFP-трансивер, 10GBase-SR, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 300 м
DEM-422XT   XFP-трансивер, 10GBASE-LR, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км
DEM-423XT   XFP-трансивер, 10GBASE-ER, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км
	DEM-431XT  Трансивер SFP+ 10GBase-SR, многомодовое оптоволокно, 300 м, 3,3 В
	DEM-432XT  Трансивер SFP+ 10GBase-LR, одномодовое оптоволокно, 10 км, 3,3 В
	DEM-433XT  Трансивер SFP+ 10GBase- ER, одномодовое оптоволокно, 40 км, 3,3 В
	DEM-435XT  Трансивер SFP+ 10GBase-LRM, одномодовое оптоволокно, 220 м, OM1 и OM2 MMF, 300м: OM3 MMF, 3,3 В
	DEM-436XT-BXU Трансивер BiDi SFP+, 10GBase-LR, одномодовое оптоволокно, 40 км, TX: 1270 нм, RX: 1330 нм
	DEM-436XT-BXD  Трансивер BiDi SFP+, 10GBase-LR, одномодовое оптоволокно, 40 км, TX: 1270 нм, RX: 1330 нм
DV-700-N25-LIC      D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC      D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC    D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC    D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC    D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC  D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC         D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC       D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC       D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC       D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC     D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
