DEM-CB700SEOL
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 7 м для прямого подключения
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 10G портами, обеспечивая при этом более высокую скорость передачи данных, чем при использовании стандарта SFP, позволяющего сети Ethernet работать только на скорости до 2,5 Гбит/с. Данная серия кабелей, включающая модели DEM-CB100S, DEM-CB300S, DEM-CB500S и DEM-CB700S, подходит для использования на очень коротком расстоянии (до 7 метров) и является идеальным экономичным решением для соединения коммутаторов и серверов, установленных в одной и той же или в соседних стойках.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 10G SFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень задержек и потребления электроэнергии, по сравнению с другими типами кабелей, спроектированными по таким стандартам, как 10GBASE-CX4 или 10GBASE-T (категории 6/6a). Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропускания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата-центрах.
Усовершенствованный формат Small Form-factor Pluggable
Твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель D-Link использует усовершенствованный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+). Форм-фактор SFP+ меньше по габаритам, чем другие форм-факторы, такие как Xenpak, X2 и 10G XFP, но при этом обеспечивает более низкую рассеиваемую мощность и позволяет достичь более высокой плотности портов на применяемом устройстве. Несмотря на одинаковые габариты, разъемы SFP+ обеспечивают более высокую скорость передачи данных, чем стандартные разъемы SFP.
Экономичность
Рассматриваемый 10G SFP+ кабель D-Link оснащен с обеих сторон разъемами SFP+, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов SFP+. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами SFP+.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Скорость передачи данных
10 Гбит/с
Тип разъема
SFP+
Калибр провода AWG
24 AWG
Коэффициент VCR
Мин.: 32,5 дБ
DEM-CB700S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 7 м для прямого подключения
DEM-CB700S/A
Документация и ПО
