Скорость на DSL портах DSLAMa задается в шестнадцатеричном формате в битах в секунду.
Таким образом, необходимую скорость в Мбит/c нужно два раза умножить на 1024 и полученное число перевести в шестнадцатеричный формат.
Наиболее используемые значения скоростей даны в таблице:
| Скорость | Значение в HEX |
| 128 Кбит/c | 0x20000 |
| 256 Кбит/c | 0x40000 |
| 512 Кбит/c | 0x7d000 |
| 1 Мбит/c | 0x100000 |
| 1.5 Мбит/c | 0x180000 |
| 2 Мбит/c | 0x200000 |
| 4 Мбит/c | 0x400000 |
| 8 Мбит/c | 0x800000 |
| 12 Мбит/c | 0xc00000 |
| 16 Мбит/c | 0x1000000 |
ADSL порты DAS-3248 нумеруются, начиная с нуля, т.е. первому физическому порту DSLAMa соответствует dsl-0, второму dsl-1 и т. д.
Существует два режима работы ADSL устройств:
- Interleave - вносит задержку в передачу данных, но является более устойчивым к помехам (за счет применения помехоустойчивого кодирования).
- Fast - не вносит задержки в передачу данных, менее помехоустойчив.
Скорость для каждого режима задается отдельно. Используемый режим указывается в DSL профайле. Может использоваться либо Fast режим, либо Interleave, либо оба одновременно. В последнем случае режим будет выбираться на основе настроек ATM VC.
Конфигурирование:
Interleaved режим:
$modify adsl line intf ifname dsl-22 disable
$modify adsl line profile ifname dsl-22 type InterleavedOnly atucintlmaxtxrate 0x177000 aturintlmaxtxrate 0x7d000
$modify adsl line intf ifname dsl-22 enable
// Ограничение максимальной скорости downstream (atucintlmaxtxrate) и upstream (aturintlmaxtxrate) ADSL соединения для 23 порта.
Fast режим:
$modify adsl line profile ifname dsl-22 type fastonly atucfastmaxtxrate 0x177000 aturfastmaxtxrate 0x7d000
Замечание: во время изменения максимальной скорости ADSL соединения Вы можете получить следующее диагностическое сообщение: Error: ATUC transmission rate and orl rate conflict. В этом случае нужно изменить значение ORL (output rate limiting) в настройках ATM порта, соответствующего выбранному ADSL порту, т.е. в случае ADSL порта dsl-22, значение ORL нужно изменять для АТМ порта atm-22. ORL не должно превосходить максимальную скорость ADSL соединения.
Например:
$ modify atm port ifname atm-22 ORL 1536
Значение ORL указывается в десятичном формате и задается в килобитах в секунду.
