Special Application - это дополнительная возможность интернет- маршрутизаторов серии DI-XXX , позволяющая работать через NAT некоторым приложениям (например, серверу видео-конференций) путем динамического открытия необходимых для этого портов.
Для настройки Special Application сперва нужно настроить подключение к интернет- маршрутизатору по локальной сети, подключиться веб-браузером по IP-адресу интернет- маршрутизатора, ввести имя и пароль для входа на страницу настроек (согласно прилагаемой к нему документации).
После этого перейти на закладку Advanced -> Application .
(далее шаги настройки и снимки экрана приводятся на примере DI-804HV F/W V1.40b08, для других устройств все настраивается аналогичным образом).
Увидим следующую страничку (рис.1)
- Выбираем - "Enabled" и указываем какое-нибудь понятное имя в поле "Name"
- в поле "Trigger Port" - указываем требуемый порт (или диапазон портов) и в следующем поле - тип протокола .
- в поле "Public Ports" - указываем требуемые порты (или диапазон портов) и в следующем поле - тип протокола .Указанные порты будут динамически открыты для входящих запросов при появлении активности по порту, указанному в поле "Trigger Port".
- Нажимаем кнопку "Apply" - после этого появляется сообщение о перезагрузке, после чего через некоторое время снова появляется эта страничка, где мы видим, что наши настройки задействованы.
Поздравляем, настройка соединения завершена.
Внимание ! Необходимо учитывать следующие моменты :
- Можно воспользоваться предопределенными приложениями, выбрав их из списка, как в данном примере.
- Необходимо знать информацию, заполняемую на этой страничке. Узнать ее можно, посмотрев параметры соединений, которые пытается установить приложение или обратиться к разработчикам данного приложения.
- В каждый момент времени воспользоваться данной функцией может только один компьютер.
- Если с помощью данной функции не удается добиться работоспособности приложения (например, приложение задействует порты из слишком широкого диапазона) - рекомендуется воспользоваться функцией DMZ.
