Задача: Необходимо настроить коммутатор так, чтобы клиентские порты были изолированы друг от друга, но каждый из них имел доступ к uplink.
Решение: Port-Based VLAN
Замечание: В примере используется коммутатор DES-1100-16. Коммутатор предварительно сброшен к заводским настройкам.
1. Подключаем компьютер, с которого будет производиться настройка, к порту uplink. В примере – порт 16. Он будет доступен каждому из клиентских портов.
2. Через web-браузер заходим на коммутатор по адресу http://10.90.90.90
3. Вводим пароль по умолчанию: admin
![](/up/uploads_img/5/switch/DES-1100-xx_setting_port_01.jpg)
4. Выбираем вкладку VLAN – Port-Based VLAN
![](/up/uploads_img/5/switch/DES-1100-xx_setting_port_02.jpg)
5. Теперь необходимо настроить VLAN следующим образом: каждый VLAN содержит один клиентский порт и порт uplink.
6. Редактируем VLAN 1
![](/up/uploads_img/5/switch/DES-1100-xx_setting_port_03.jpg)
7. Снимаем галочки со всех портов, кроме 1 и 16 и нажимаем Apply
![](/up/uploads_img/5/switch/DES-1100-xx_setting_port_04.jpg)
8. Добавляем следующий VLAN, нажав кнопку Add VLAN:
![](/up/uploads_img/5/switch/DES-1100-xx_setting_port_05.jpg)
9. Добавляем во VLAN порт 2 и 16 и нажимаем Apply
![](/up/uploads_img/5/switch/DES-1100-xx_setting_port_06.jpg)
10. Продолжаем добавлять VLAN, пока каждый из клиентских портов не окажется в своем VLAN, в котором также будет находиться и uplink порт. В итоге получится такая конфигурация:
