Вопрос: Управляемые коммутаторы 3 уровня Gigabit Ethernet
Модель | DGS-3620-28TC | DGS-3620-52T | DGS-3610-26 A2 | DGS-3120-28TC B1 |
Описание | Коммутатор 3 уровня с 20 портами 1000BASE-T,4 комбо 1000BASE-T/SFP портами и 4 10G SFP+ портами | Коммутатор 3 уровня с 48 портами 1000BASE-T и 4 10G SFP+ портами | Коммутатор 3 уровня с 12 портами 1000BASE-T, 12 комбо 1000BASE-T/SFP портами и двумя слотами расширения для 10GE XFP или SFP+ модуля | Коммутатор 3 уровня с 24 портами 1000BASE-T, 4 комбо 1000BASE-T/SFP портами и 2 портами 10G CX4 |
Стекирование | Да (До 12 устройств) | Да (До 12 устройств) | Да (До 8 устройств) | Нет |
Производительность стека | 40Гбит/с ["Кольцо"] | 40Гбит/с ["Кольцо"] | 20Гбит/с | Нет |
Комбо-порты | 4 1000BASE-T или SFP | Нет | 12 1000BASE-T или SFP | 4 1000BASE-T или SFP |
Возможность установки дополнительных трансиверов 10G XFP Uplink | Нет | Нет | Да (1) | Нет |
Резервный источника питания | Да (DPS-500) | Да (DPS-500) | Да (DPS-510) | Да (DPS-200) |
Коммутационная фабрика | 128Гбит/с | 176Гбит/с | 88Гбит/с | 88Гбит/с |
Скорость передачи 64-байтного пакета | 95,2Mpps | 130,95Mpps | 65,48Mpps | 65,48Mpps |
Размер таблицы МАС-адресов | 32K | 32K | 32K | 16K |
Статическая таблица МАС-адресов | 256 | 256 | 1K | 256 |
SDRAM для процессора | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
Поддержка Jumbo-фреймов | Да (13K байт) | Да (13K байт) | Да (9216 байт) | Да (13K байт) |
Размер буфера пакетов | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB |
Flash-память | 128MB | 128MB | 32MB | 32MB |
MTBF (часов) | 287763 | 255609 | 188129 | 344512 |
Функции уровня 2 | ||||
IGMP snooping | Да | Да | Да | Да |
Группы IGMP snooping | 1K | 1K | 1K | 1K |
802.1D Spanning tree | Да | Да | Да | Да |
802.1w Rapid Spanning Tree | Да | Да | Да | Да |
802.1s Multiple STP | Да | Да | Да | Да |
802.3ad Link Aggregation [ портов в группе/ групп на устройство] | Да 32 группы; До 8 портов на группу | Да 32 группы; До 8 портов на группу | Да 12 групп; До 8 портов на группу | Да 32 группы; До 8 портов на группу |
Межстековое агрегирование портов | Да | Да | Да | Нет |
Зеркалирование портов | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) |
Управление широковещательным штормом | Да | Да | Да | Да |
VLAN | ||||
802.1Q | Да | Да | Да | Да |
Группы VLAN [Мак. статические/ динамические] | 4k/ 255 | 4k/ 255 | 4k/ 255 | 4k/ 255 |
Поддержка GVRP | Да | Да | Да | Да |
Функции уровня 3 | ||||
IGMP | Да | Да | Да | Да |
Поддержка IPv4 | Да | Да | Да | Да |
Поддержка IPv6 | Да | Да | Да | Да |
Размер таблицы маршрутизации | 12K | 12K | 12K | 1K |
Размер таблицы коммутации L3 | 8K | 8K | 8K | 2048 |
Количество IP-интерфейсов на коммутатор | 256 | 256 | 1024 | 16 |
Количество IP-интерфейсов на VLAN | 256 | 256 | 256MB | 16 |
Количество статических IP-маршрутов | 256 | 256 | 1000 | 512 |
Количество статических ARP-записей | 256 | 256 | 256 | 256 |
RIP I/II | Да | Да | Да | Да |
OSPF | Да | Да | Да | Да |
PIM-DM | Да | Да | Да | Да |
PIM-SM | Да | Да | Да | Да |
DVMRP | Да | Да | Нет | Да |
VRRP | Да | Да | Да | Да |
BGP | Да | Да | Да | Нет |
Качество обслуживания (QoS) | ||||
Количество очередей приоритетов | 8 | 8 | 8 | 8 |
На основе портов | Да | Да | Да | Да |
На основе MAC DA/SA | Да | Да | Да | Да |
Поддержка 802.1p | Да | Да | Да | Да |
На основе TOS | Да | Да | Да | Да |
DSCP | Да | Да | Да | Да |
На основе типа протокола | Да | Да | Да | Да |
На основе IP DA/SA | Да | Да | Да | Да |
ACL (Access Control List) | ||||
На основе порта коммутатора | Да | Да | Да | Да |
На основе МАС-адреса | Да | Да | Да | Да |
На основе VLAN | Да | Да | Да | Да |
На основе приоритета 802.1p | Да | Да | Да | Да |
На основе DSCP | Да | Да | Да | Да |
На основе IP-адреса | Да | Да | Да | Да |
На основе порта TCP/UDP | Да | Да | Да | Да |
На основе полезной нагрузки TCP/UDP | Да | Да | Да | Да |
Управление доступом/безопасностью сети | ||||
Аутентификация RADIUS | Да | Да | Да | Да |
Аутентификация TACACS+ | Да | Да | Да | Да |
SSH | Да | Да | Да | Да |
SSL | Да | Да | Да | Да |
Функция Port Security | Да | Да | Да | Да |
Управление доступом 802.1x на основе портов | Да | Да | Да | Да |
Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов | Да | Да | Да | Да |
Управление полосой пропускания | Да (Шаг: 8Kbps) | Да (Шаг: 8Kbps) | Да (Шаг: 64Kbps) | Да (Шаг: 8Kbps) |
Сегментация трафика | Да | Да | Да | Да |
Управление | ||||
Единый IP-адрес для управления всем стеком | Да | Да | Да | Нет |
D-Link SIM | Да | Да | Нет | Нет |
Web-интерфейс | Да | Да | Нет | Да |
CLI | Да | Да | Да | Да |
Telnet | Да | Да | Да | Да |
TFTP | Да | Да | Да | Да |
SNMP v1 | Да | Да | Да | Да |
SNMP v2c | Да | Да | Да | Да |
SNMP v3 | Да | Да | Да | Да |
RMON | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) |
Клиент BootP/DHCP | Да | Да | Да | Да |
BootP/DHCP Relay Agent | Да | Да | Да | Да |
DNS Relay Agent | Да | Да | Да | Да |
SNTP | Да | Да | Да | Да |
SYSLOG | Да | Да | Да | Да |
SNMP Trap on MAC Notification | Да | Да | Да | Да |
Поддержка двух копий ПО (Dual Image) | Да | Да | Да | Да |
Размеры | 1U | 1U | 1U | 1U |
