Пример настройки будет приведен для топологии изображенной на рисунке ниже:
Настройка DFL-870.
Создание объектов.
Пример для CLI.
add Address IP4Address remote_dev Address=10.0.0.2
add Address IP4Address remote_net Address=192.168.20.0/24
add PSK tunkey Type=ASCII PSKAscii=1234567890
add IKEAlgorithms ike_des DESEnabled=Yes SHA1Enabled=Yes
add IPsecAlgorithms ipsec_des DESEnabled=Yes SHA1Enabled=yes
Пример для Web интерфейса.
Пройдите в Web интерфейсе Objects → Address book, нажмите кнопку Add и выберите IP4 Address.
Заполните поля следующим образом:
| Name: remote_dev Address: 10.0.0.2 |
Нажмите кнопку Ок.
Аналогичным образом создайте объект remote_net со следующими параметрами:
Address: 192.168.20.0/24
Пройдите в Web интерфейсе Objects → IKE Algorithms, нажмите кнопку Add и выберите IKE Algorithms
Включите протокол шифрование DES и контроль целостности sha1, в поле name укажите ike_des, затем нажмите кнопку Ок.
Пройдите в Web интерфейсе Objects → IPsec Algorithms, нажмите кнопку Add и выберите IPsec Algorithms.
Включите протокол шифрование DES и контроль целостности sha1, в поле Name укажите ipsec_des, затем нажмите кнопку Ок.
Пройдите в Web интерфейсе Objects → Key Ring, нажмите кнопку Add и выберите Pre-Shared Key
Type: Passphrase (выбрать из выпадающего меню)
Shared Secret: 1234567890
Confirm Secret: 1234567890
Нажмите кнопку Ок.
Настройка IPsec тоннеля.
Пример для CLI.
add Interface IPsecTunnel tun PSK=tunkey LocalNetwork=InterfaceAddresses/lan1_net RemoteNetwork=remote_net RemoteEndpoint=remote_dev IKEAlgorithms=ike_des IPsecAlgorithms=ipsec_des
Пройдите в Web интерфейсе Network → Interfaces and VPN → IPsec нажмите кнопку Add и выберите Ipsec Tunnel.
Заполните поля на вкладке General следующим образом:
IKE Version: IKEv1
Local Network: lan1_net (выбрать из выпадающего меню)
Remote Network: remote_net (выбрать из выпадающего меню)
Remote Endpoint: remote_dev (выбрать из выпадающего меню)
Пройдите на вкладку Authentication и заполните поля следующим образом:
Authentication Method: Pre-shared Key
Pre-shared Key: tunkey
Пройдите на вкладку IKE (Phase-1) и в поле Algorithms укажите ike_des
Пройдите на вкладку IPsec (Phase-2) и в поле Algorithms укажите IPsec_des
Нажмите кнопку Ок.
Настройка IP политик.
Пример для CLI.
add IPPolicy Name=from_tun SourceInterface=tun SourceNetwork=remote_net DestinationInterface=lan1 DestinationNetwork=InterfaceAddresses/lan1_net Service=all_services Action=Allow
add IPPolicy Name=to_tun SourceInterface=lan1 SourceNetwork=InterfaceAddresses/lan1_net DestinationInterface=tun DestinationNetwork=remote_net Service=all_services Action=Allow
Пройдите в Web интерфейсе Policies → Firewalling → Main IP Rules, нажмите кнопку Add и выберите IP Policy.
Заполните поля как показано на рисунке ниже затем нажмите кнопку Ок.
Нажмите кнопку Add и выберите IP Policy, заполните поля как показано на рисунке ниже.
Нажмите кнопку Ок.
Сохраните и активируйте настройки.
Настройка DSR-1000
Пройдите в Web интерфейсе VPN → Policies
| Нажмите кнопку Add New IPSec Policy |
Заполните поля в настройках General следующим образом:
Policy Name: Tun1
IKE Version: IKEv1
L2TP Mode: None
IP Address / FQDN: 10.0.0.1
Protocol: ESP
Local IP: Subnet
Local Start IP Address: 192.168.20.1
Local Subnet Mask: 255.255.255.0
Enable Keepalive: Off
Заполните поля в настройках Phase1(IKE SA Parameters) следующим образом:
Exchange Mode: Main
Direction / Type: Both
Nat Traversal: OFF
Local Identifier Type: Local Wan IP
Remote Identifier Type: Remote Wan IP
В Encryption Algorithm включите DES, а в Authentication Algorithm SHA-1,
настройки шифрования укажите следующим образом:
Authentication Method: Pre-Shared Key
Pre-Shared Key: 1234567890
Diffie-Hellman (DH) Group: Group 2 (1024 bit)
SA-Lifetime: 28800
Enable Dead Peer Detection: ON
Detection Period: 10
Reconnect after failure: 3
Заполните поля в настройках Phase2-(Auto Policy Parameters) следующим образом:
SA Lifetime: 3600 Seconds
Encryption Algorithm: DES
Integrity Algorithm: SHA-1
PFS Key Group: ON DH Group 2 (1024 bit)
Нажмите кнопку Save
Настраивать правила для разрешения трафика между LAN и IPSec, на DSR не надо.
