Прозрачный режим позволяет использовать одинаковую подсеть на 2х интерфейса, что очень полезно в некоторых случаях.
Пример настройки будет выполнен на DFL-870. В качестве примера, будет настроена одинаковая сеть на интерфейсах lan1 и lan2. При настройки следует учитывать, что на интерфейсах должен быть установлен уникальный IP адрес но принадлежащий подсети. Использовать одинаковый IP адрес на разных интерфейсах нельзя.
В данном примере lan1 network 192.168.10.0/24, lan1 ip 192.168.10.1 при настройки прозрачного режима для интерфейса lan2 установим ip 192.168.10.254
Изменения IP адреса на интерфейсе lan2
Пример для web интерфейса.
Пройдите Objects → Address Book → InterfaceAddresses.
Кликните на lan2_ip и установите значение 192.168.10.254 и нажмите Ок.
Пример для CLI.
Выполните в CLI команду:
set Address IP4Address InterfaceAddresses/lan2_ip Address=192.168.10.254
Настройка прозрачного режима на интерфейсах.
Пройдите Network → Interfaces and VPN → Ethernet → lan1
Включите следующие опции: Enable Transparent Mode, DHCP Passthrough, L2 Passthrough for Non-IP Protocols, Forward Broadcast Traffic
Нажмите Ок.
Выберите lan2 интерфейс. В его настройках в поле Network установите lan1_net.
Нажмите Ок.
Пример для CLI
Выполните в CLI следующие команды:
set Interface Ethernet lan1 AutoSwitchRoute=yes BroadcastFwd=Yes NonIPPassthrough=Yes DHCPPassthrough=Yes
set Interface Ethernet lan2 Network=InterfaceAddresses/lan1_net AutoSwitchRoute=Yes BroadcastFwd=yes NonIPPassthrough=yes DHCPPassthrough=yes
Сохраните и активируйте настройки.
