Вопрос: Как настроить доступ к папке для пользователя в сетевом накопителе DNS-327L?
Шаг 1: Откройте Web-браузер и введите в адресной строке IP-адрес сетевого накопителя. Нажмите Enter.
Шаг 2: Именем пользователя для учетной записи администратора является “admin”. Введите пароль администратора в соответствующем поле. Если пароль по умолчанию не был изменен, оставьте это поле пустым. Нажмите Авторизация.
Шаг 3: Перейдите на вкладку Управление.
Шаг 4: Выберите Управление учетной записью.
Шаг 5: В разделе Пользовательские настройки выберите пользователя, которому Вы хотите разрешить или запретить доступ к папкам и нажмите Изменить.
Шаг 6: Нажмите кнопку Далее.
Шаг 7: Вы можете сменить текущий пароль пользователя. Если этого не требуется нажмите кнопку Пропустить.
Шаг 8: Вы можете добавить пользователя в группу или убрать его из нее. Для продолжения нажмите кнопку Далее.
Шаг 9: Настройте правило сетевого доступа к каждой папке для этого пользователя и затем нажмите кнопку Далее.
Шаг 10: Выберите сетевые протоколы, которые будут доступны пользователю и затем нажмите кнопку Далее.
Шаг 11: Вы можете установить определенное значение дискового пространства, которое будет доступно пользователю. Если этого не требуется делать, оставьте в поле Volume_1 Квота значение 0 и нажмите кнопку Далее.
Шаг 12: Для завершения и сохранения настроек нажмите кнопку Завершить.
