Вопрос: Пример настройки протокола LLDP
Согласованная работа различных узлов в локальной сети (LAN) требует корректной конфигурации протоколов и приложений, которые выполняются и поддерживаются ими. По мере того как число различных типов устройств в сети растет, сетевым администраторам все труднее становится отслеживать правильность конфигурации каждого из них, одновременно все большее количество времени затрачивается на то, чтобы обнаружить и устранить проблемы. Стандарт 802.1ab, или Link Layer Discovery Protocol (LLDP), обеспечивает решение проблем конфигурации, вызванных расширением LAN.
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) — протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию (коммутаторам, маршрутизаторам, IP-телефонам, беспроводным точкам доступа, узлам и т.д.) оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, а также собирать такие же оповещения, поступающие от соседнего оборудования. Информация, собранная посредством LLDP, накапливается в устройствах, и может быть запрошена с помощью протокола SNMP. Таким образом, топология сети, в которой используется LLDP, может быть получена с управляющего компьютера, посредством последовательного опроса каждого устройства, на предмет собранной им информации. При этом получаемая информация содержит следующие параметры:
- имя устройства (System Name);
- описание устройства (System Description);
- идентификатор порта (Port ID);
- описание порта (Port Description);
- возможности устройства (System Capabilities);
- управляющий адрес (Management Address) и т.д.
Протокол LLDP передает информацию в сообщениях, которые называются LLDP Data Unit (LLDPDU). Протоколом предусматривается передача данных только в одном направлении, то есть LLDP-устройства не обмениваются информацией в режиме запрос-ответ, а также не подтверждают ее получения.
Примечание к настройке
Рассматриваемый пример настройки подходит для коммутаторов с D-Link-like CLI.
Задача
В локальной сети нужно обеспечить возможность построения топологии сети, путем опроса сетевых устройств. Задача решается настройкой протокола LLDP на коммутаторах и других сетевых устройствах.
Рис. 1 Схема подключения
Настройка коммутатора SW 1
- Настройте IP-адрес коммутатора:
config ipif System ipaddress 192.168.1.1/24
- Настройте имя коммутатора:
config snmp system_name SW 1
- Включите работу протокола LLDP глобально на коммутаторе:
- Включите продвижение пакетов LLDP:
config lldp forward_message enable
- Настройте интервал передачи информационных пакетов LLDP:
config lldp message_tx_interval 20
Примечание
C помощью данной команды можно регулировать частоту отправки LLDP-сообщений соседним устройствам с активных портов коммутатора. По умолчанию интервал 30 секунд.
- Настройте время переинициализации LLDP:
config lldp reinit_delay 3
Примечание
Данная команда позволяет установить интервал времени ожидания, после которого повторно активизированные LLDP-порты начнут передачу пакетов LLDP. По умолчанию 2 секунды.
- Проверьте информацию о настройках LLDP:
- Настройте на всех портах возможность приема и передачи LLDP пакетов:
config lldp ports all admin_status tx_and_rx
- Включите передачу в оповещениях LLDP информации об IP-адресе управления коммутатора:
config lldp ports all mgt_addr ipv4 192.168.1.1 enable
- Включите передачу в оповещениях основных информационных данных протокола LLDP:
config lldp ports all basic_tlvs all enable
- Включите передачу в оповещениях LLDP информации о VLAN 1Q:
config lldp ports all dot1_tlv_vlan_name vlan all enable
- Проверьте настройку оповещений на портах:
- Повторите процедуру настройки для коммутаторов SW 2 и SW 3.
Команды для просмотра настроек LLDP и сбора информации о соседних устройствах
- Проверьте полную информацию о портах, используемых для отправки оповещений LLDP:
show lldp local_ports 1-24 mode detailed
- Проверьте расширенную информацию о соседних устройствах:
show lldp remote_ports 1-24 mode detailed
