Вопрос: Пример настройки IGMP Snooping через Web-интерфейс
Пример настройки IGMP Snooping через Web-интерфейс (pdf)
При получении коммутатором группового трафика (широковещательного или многоадресного) он начинает передавать кадры через все порты. Такое поведение хорошо подходит для широковещательной передачи, когда кадры предназначены для всех подключенных к коммутатору узлов. Однако в случае многоадресной рассылки кадр предназначен для небольшого числа узлов. Исходя из логики работы коммутатора, кадры многоадресной рассылки будут пересылаться, в том числе, в те сегменты сети, где ни один узел не заинтересован в их получении. Таким образом, это приведет к неэффективному использованию полосы пропускания сети. Если многоадресного трафика много, встает задача его ограничения на канальном уровне.
Функция IGMP Snooping работает на канальном уровне модели OSI и предотвращает лавинную рассылку многоадресных пакетов. Когда она активирована, коммутатор отслеживает IGMP-сообщения (запросы и ответы), передаваемые между узлами-подписчиками и маршрутизаторами многоадресной рассылки и использует их содержимое для построения таблицы передачи многоадресного трафика. Формируя данную таблицу, коммутатор осуществляет передачу многоадресного трафика только тем узлам, которые в нем заинтересованы.
В таблицу передачи многоадресного трафика могут добавляться статические записи. Они создаются вручную администратором сети в том случае, если подключенные к коммутатору узлы не поддерживают протокол IGMP, но хотят получать трафик определенной многоадресной группы.
Если в сети нет маршрутизатора многоадресной рассылки и источник многоадресного трафика подключен напрямую к коммутатору, то необходимо настроить IGMP Snooping Querier в соответствующей VLAN на коммутаторе.
Функция IGMP Snooping Fast Leave, активированная на коммутаторе, позволяет мгновенно исключить порт из таблицы передачи многоадресного трафика при получении им сообщения о выходе из группы. Это позволяет прекратить передачу по сети ненужных потоков данных и более эффективно использовать полосу пропускания. Функция IGMP Snooping Fast Leave полезна в приложениях IPTV, так как с ее помощью можно уменьшить время при переключении пользователей между телевизионными каналами. Следует отметить, что порт будет удален из таблицы передачи многоадресного трафика только в том случае, если к нему больше не подключено ни одного узла-подписчика. Функция IGMP Snooping Fast Leave активируется в VLAN.
Примечание к настройке
Рассматриваемый пример настройки подходит для следующих серий коммутаторов: DGS-3000.
Задача
В сети реализован сервис многоадресной рассылки. Клиенты, среди которых имеются ее подписчики, подключены к коммутаторам второго уровня. Нужно обеспечить передачу многоадресных данных соответствующих групп только подписчикам.
Задача решается настройкой IGMP Snooping на коммутаторе второго уровня.
Рис. 1 Схема подключения
Настройка коммутатора
1. Выберите пункт меню L2 Multicast Control → IGMP Snooping → IGMP Snooping Settings. Активируйте функцию IGMP Snooping глобально на коммутаторе, выбрав радиокнопку Enabled в поле IGMP Snooping State. Нажмите Apply.
2. Активируйте функции IGMP Snooping и IGMP Snooping Fast Leave в требуемой VLAN (в примере – VLAN по умолчанию). Нажмите кнопку Edit в строке соответствующей VLAN.
В открывшемся окне выберите Enabled в полях State и Fast Leave. Остальные параметры можно оставить по умолчанию. Нажмите Apply.
3. Выберите пункт меню Multicast Filtering → Multicast Filtering Mode. Включите фильтрацию многоадресного трафика, чтобы избежать его передачи узлам, не являющимся подписчиками многоадресной рассылки.
Введите имя VLAN, в которой необходимо включить фильтрацию, в поля VLAN name (в примере – default). В списке Multicast Filter Mode выберите Filter Unregistered Groups и нажмите Apply.
4. Перейдите в пункт меню Save → Save Configuration и сохраните настройки коммутатора.
