Вопрос: Описание технологии 108 Мбит/с
Функция "Super G with Turbo mode"
Скорости соединения:
Super G without Turbo (Super G безTurbo-режима) - 54 Мбит/с
Super G with Dynamic Turbo (Super G с режимом Dynamic Turbo) - 54Мбит/с или 108Мбит/с, в зависимости от условий окружающей среды
Super G with Static Turbo (Super G с режимом Static Turbo): 108Мбит/с
Режим Turbo mode может быть использован в двух подрежимах - Dynamic Turbo и Static Turbo.
При работе в режиме Dynamic Turbo устройства отслеживают эфир и анализируют возможные режимы работы взаимодействующих друг с другом клиентов. В случае если условия окружающей среды позволяют, радиолиния переводится в режим расширенной полосы частот и устройства периодически отслеживают, не появился ли не поддерживающий турбо-режимы клиент 802.11g. Если да, то система возвращается в обычный режим работы со скоростью соединения до 54 Мбит/с.
При работе в Static Turbo режим расширенного использования радиочастотного диапазона включен постоянно, при этом оборудование без поддержки турбо-режимов такую сеть обнаружить не сможет. Скорость соединения в такой беспроводной сети будет максимально возможной, т.к. устройствам не приходится постоянно переключаться в обычный режим функционирования.
Функция Super G without Turbo mode включает в себя следующие механизмы повышения производительности (максимальная скорость соединения остается равной 54 Мбит/с):
Packet Bursting (Пакетная передача данных): техника пакетной передачи позволяющая увеличить пропускную способность благодаря отправке большего количества кадров за тот же временной интервал и уменьшению стандартных накладных расходов за счет отказа от промежуточных периодов ожидания DIFS (Distributed InterFrame Space).
Fast Frames (Быстрые кадры): технология пакетной агрегации повышает пропускную способность путём увеличения размера передаваемых кадров и уменьшения межкадровых интервалов.
Hardware Compression and Encryption (Аппаратное сжатие и шифрование): применение аппаратного сжатия по алгоритму Lempel-Ziv и шифрования данных. Увеличение пропускной способности осуществляется за счет предварительного сжатия информации
Функция Super G with Turbo mode включает в себя следующие механизмы повышения производительности Packet Bursting, Fast Frames, Hardware Compression and Encryption и Multi-Channel Bonding.
Multi-Channel Bonding (Объединение каналов): максимальное увеличение пропускной способности осуществляется за счет использования нескольких (двух) каналов передачи одновременно.
Эта функция позволяет достичь скорости соединения до 108 Мбит/с.
