Вопрос: Как настроить правила автоматического режима для камер DCS-8000LH/8100LH?
  1. Авторизуйтесь в учетной записи mydlink. Для этого нажмите кнопку Войти и введите эти учетные данные.
  2. После авторизации в учетной записи mydlink откроется главная страница приложения. Нажмите кнопку меню  в левом верхнем углу страницы и выберите пункт Настройки.
  3. Выберите Автоматический режим
  4. Нажмите кнопку в правом верхнем углу для создания автоматического режима.
  5. Затем нажмите кнопку  в правом нижнем углу страницы для добавления нового правила для автоматического режима.
  6. Выберите события, при срабатывании которых будут выполнены ответные действия (в данном примере при обнаружении движения или превышении заданного уровня звука) и нажмите Далее.
  7. Выберите действия, которые будут выполнены при срабатывании событий (в данном примере будет выполнена запись и отправка Push уведомления на телефон) нажмите Далее.
  8. На следующем шаге проверьте созданное правило для автоматического режима и нажмите Сохранить.
  9. Откроется страница с информацией о созданном автоматическом режиме и правилах для него. В данном примере при обнаружении движения или превышении заданного уровня звука будет записан видеоролик и отправлено Push уведомление на телефон. Нажмите кнопку Назад на мобильном устройстве.
  10. Убедитесь, что автоматический режим включен.
    На этом настройка завершена.
