Вопрос: Как обновить/восстановить ПО (прошивку) камеры DSH-C310 с microSD-карты
  1. Отформатируйте microSD-карту в файловой системе FAT32 на компьютере.
  2. Скачайте файл с актуальной версией ПО на странице продукта в разделе Загрузки и скопируйте его на microSD-карту. При необходимости файл можно переименовать, при этом в названии не должно быть пробелов или специальных символов.
  3. Создайте на microSD-карте текстовый файл с именем rescue.txt. Откройте его и пропишите название файла с ПО, который был скопирован на microSD-карту в шаге 2.
  4. Отключите питание камеры.
  5. Нажмите кнопку Reset и, удерживая ее, подключите питание. Продолжайте удерживать Reset еще около 10 секунд.
  6. После этого индикатор на камере будет постоянно гореть красным светом, что означает загрузку ПО с microSD-карты в камеру.
  7. Затем индикатор на камере начнет мигать красным светом, что означает начало обновления ПО.
  8. Когда обновление ПО будет завершено, индикатор снова загорится постоянным красным светом. Перезагрузка камеры произойдет автоматически.
  9. После перезагрузки камера будет готова к работе.
