Вопрос: Как добавить камеру DSH-C310 в Apple HomeKit с помощью приложения Omna от D-Link?
До начала установки убедитесь, что Ваше мобильное устройство подключено к домашней Wi-Fi-сети маршрутизатора и на мобильном устройстве включен Bluetooth.
- Подключите питание камеры и подождите, пока устройство загрузится.
- Как только индикатор замигает оранжевым светом, устройство готово к работе.
- Запустите приложение Omna и на главной странице нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Убедитесь, что мобильное устройство подключено к Wi-Fi-сети и нажмите «Далее».
- Выберите необходимый аксессуар для добавления.
- Далее появится сообщение с запросом на разрешение подключения аксессуара к домашней Wi-Fi-сети. Выберите «Разрешить».
- Наведите камеру на код HomeKit на корпусе устройства для автоматического считывания или введите код вручную.
- После этого дождитесь завершения привязки устройства.
- При необходимости задайте дополнительные настройки для добавленного аксессуара и нажмите «Готово».
- На этом привязка устройства к Apple HomeKit и настройка завершены.
