Вопрос: Как изменить сервисные порты для доступа на web-интерфейс CWM-сервера.
По умолчанию сервисный порт – 443.
Его можно изменить:
- Во время установки CWM-сервера. Мастер настройки на одном из шагом предложит это сделать.
- Если есть необходимость изменить порт уже после установки, то нужно выполнить следующее:
- перейти в менюSystem>Settings>General>Connection setting>Web access port
- в поле Web access port задать необходимое значение порта, применить настройки нажав Apply.
- выполнить рестарт сервера Apache нажав Restart Apache
- закрыть, а затем снова открыть приложение CWM-сервера
