Вопрос: Обновление прошивки на точках доступа с веб-интерфейса контроллера
	Контроллер DWC-1000 позволяет обновлять прошивку точек доступа через свой веб-интерфейс.
	Схема: контроллек DWC-1000+одна точка доступа DWL-8610AP.
	Точка доступа уже добавлена в список управлемых.
	Предварительные приготовления: на одном из ПК сконфигурирован TFTP-сервер, прошивка для ТД помещена в корневую папку TFTP-сервера.
	Замечание: при обновлении точки через контроллер запрос на TFTP-сервер производит точка доступа, так что перед обновлением нужно убедиться, что ТД “видит” TFTP-сервер.
	Итак, все готово, переходим к процессу обновления.
	На веб-интерфейсе контроллера переходим в меню Setup -→ AP Management -→ Software Download, где видим следующее:
	Заполняем поля на этой странице следующим образом:
	указываем ip-адрес TFTP-сервера и название файла с прошивкой в формате file_name.tar.
	Поле File Path не заполняется в случае если файл с прошивкой находится в корневой папке TFTP-сервера. Если это не так, то нужно указывать путь: /folder_name/fw_name.tar.
	Также указывается Image Download Type, соответствующий модели обновляемой точки.
	После выбора этого параметра в списке Managed AP появится список всех управляемых точек данной модели. Обновить можно как все точки, выбрав All, так и определенную, выбрав соответствующий MAC-адрес.
	После все настроек нажимаем Start.
	Точка начнет запрашивать файл с прошивкой:
	Если точка обнаружит файл с прошивкой на TFTP-сервере, то начнется передача прошивки на точку:
	Далее начнется процесс перепрошивки:
	По окончании процесса появится сообщение:
	Процесс обновления прошивки завершен.
	Замечание: некоторые точки, а именно DWL-3600AP, DWL-6600AP, DWL-8610AP, требуется прошивать 2 раза.
	Для проверки прошилась ли точка 2 раза нужно подключиться к точке по telnet или через консольный порт и выполнить команды:
	bootenv -d bootver
	bootenv -d altbootver
