Вопрос: Настройка гостевой wifi сети на маршрутизаторах серии DIR
Функция гостевой сети позволяет на базе одного маршрутизатора создать вторую wifi-сеть, клиенты которой не будут иметь доступ в локальную сеть маршрутизатора, а будут иметь только выход в Интернет.
Данную функцию можно настроить как через Wizard так и вручную.
1. Настройка через Wizard.
Перейти в меню Начало → Мастер настройки беспроводной сети, режим работы беспроводной сети выбрать “Точка доступа”, нажать “Далее”.
Задать название для точки доступа:
Нажать “Далее”.
Задать ключ безопасности:
Нажать “Далее”
На следующем шаге мастера настройки предлагается сконфигурировать гостевую wifi сеть:
Выбираем “Настроить новую гостевую сеть”, нажимаем “Далее”
Следующий шаг – настройка параметров гостевой сети:
На этом шаге нужно задать:
1. Название для гостевой сети
2. Маскимальное количество wifi-клиентов.
3. Ограничение скорости для wifi-клиентов гостевой сети (по умолчанию ограничение скорости отсутствует)
После задания параметров нажать “Далее”
После появится меню для настройки безопасности гостевой сети:
В этом примере мы сделаем гостевую сети открытой.
Задайте нужную вам сетевую аутентификацию (открытая или защищенная сеть) и нажмите “Далее”.
На последнем шаге мастер настройки выведет параметры настроенных сетей:
Проверьте, что все параметры заданы верно и нажмите “Применить”
После этого появится сообщение “Настройка Wi-Fi завершена”, нужно нажать “Ok” и вас перенаправит на начальную страницу, в правом верхем углу которой нужно нажать на уведомление об измененной конфигурации:
На этом настройка завершена.
2. Настройка вручную.
Зайдите на web-интерфейс маршрутизатора и перейдите в меню Wi-Fi → Основные настройки:
Для включения второй wi-fi сети значение параметра MBSSID нужно изменить: вместо “Выключено” из выпадающего списка нужно выбрать значение “2”, после чего нажать “Применить”.
Будет выдано предупреждение:
Жмем “ОК”
Параметр MBSSID изменится на “2”, а выпадающий список для параметра BSSID теперь будет содержать 2 MAC-адреса, отличающиеся друг от друга на единицу.
Для настройки параметров второй wifi сети нужно выбрать второй MAC-адрес из списка для BSSID:
Чтобы сделать вторую wifi сеть гостевой (то есть запретить ее клиентам доступ в LAN-сегмент роутера, оставив только выход в Интернет) нужно установить галочку “Включить гостевую сеть”.
Также изменяем Имя сети (SSID).  По желанию можно задать ограничения по количеству клиентов/скорости.
После настройки параметров нажимаем “Применить”.
По умолчанию второя wifi сеть окрытая. Для настройки шифрования нужно перейти в меню Wi-Fi → Настройка безопасности и задать необходимую сетевую аутентификацию:
После всех настроек нужно сохранить конфигурацию устройства, щелкнув по сообщению:
Примечание: на текущий момент (24.03.16) функция гостевой сети доступна только на последней прошивке для DIR-615A/A1A. Постепенно модельный ряд, поддерживающий эту функцию, будет расширяться.
