Для настройки беспроводной сети роутера необходимо, что бы компьютер был подключен к роутеру не по Wi-Fi, а кабелем Ethernet через один из LAN-портов роутера
	Первый способ – с помощью мастера настройки.
Зайдите в web-интерфейс устройства и нажмите «Мастер настройки беспроводной сети»
Убедитесь, что стоит галочка «Включить беспроводное соединение» и нажмите «Далее»
На следующей странице измените название Вашей сети.Допустимо использовать буквы A-z, а также цифры 0-9. Выберите канал 1, 6 или 11.
Нажмите кнопку «Изменить».
В открывшемся окне выбирайте тип сетевой аутентификации "WPA-PSK/WPA2-PSKmixed"
Появятся дополнительные параметры, как показано ниже.
Ключ шифрования PSK- это Ваш пароль на Wi-Fi. Измените его. Использовать можно буквы A-z, а также цифры 0-9.
Нажмите «Далее».
В открывшемся окне нажмите «Сохранить»
На этом настройка завершена.
Второй способ – настройка вручную.
Зайдите на web-интерфейс устройства и нажмите клавишу "Расширенные настройки"
В открывшемся окне нажмите на кнопку "Общие настройки" в разделе "Wi-Fi"
Убедитесь, что стоит галочка "Включить беспроводное соединение". Если галочка на месте, нажмите кнопку "Назад" в левой части экрана. Если же нет, поставьте ее, нажмите "Изменить" и затем "Назад".
Переходите на основные настройки.
Здесь измените значение SSID на Ваше название беспроводной сети. Допустимо использовать буквы A-z, а также цифры 0-9.
Канал выбирайте 1, 6 или 11.
Далее нажмите "Изменить" и "Назад"
Переходите на настройки безопасности.
Нажмите "Изменить".
В верхнем правом углу нажмите на кнопку "Система" и затем "Сохранить".
