Вопрос: Инструкция по настройке PPPoE соединения на DIR-620
Настройку рекомендуется производить через web-интерфейс. Для того чтобы в него попасть, откройте браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox) и введите в адресной строке 192.168.0.1
В появившемся окне введите:
                Имя пользователя   –   admin
                Пароль                         –   admin
Нажмите «ВХОД».
Появится сообщение «Сейчас установлен пароль по умолчанию. В целях безопасности Вам рекомендуется сменить пароль.». Нажмите «ОК», установите новый пароль для доступа на web-интерфейс и нажмите «Сохранить».
Еще раз введите:
                Пароль  –  установленный Вами
Перейдите в меню Сеть-> Соединения и нажмите под таблицей кнопку «Добавить».
Главные настройки
Тип соединения– Выберите тип соединения PPPoE
Имя– Имя не меняйте
Разрешить– Оставьте галочку
Физический уровень
Физический интерфейс  - Port5
MTU– оставьте без изменений
МАС– Если у провайдера используется привязка по МАС-адресу, пропишите МАС-адрес вашего сетевого адаптера. Если привязки нет, поле «МАС» оставьте без изменений
Настройки PPP
PPP Имя пользователя – пропишите логин для доступа в интернет предоставленный провайдером
Пароль и Подтверждение пароля – пропишите пароль для доступа в интернет предоставленный провайдером
Имя сервиса – необходимо прописывать в случае предоставления провайдером. Если имя сервиса не используется, поле необходимо оставить пустым
Остальные настройки оставьте без изменений
В поле Разное проверьте, чтобы стояли галочки NATи Сетевой экран.
Нажмите «Сохранить».
В строке с созданным соединением поставьте точку «Шлюз по умолчанию» и нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.
Настройка соединения завершена.
