Функция IP Filter позволяет фильтровать проходящий через маршрутизатор трафик по IP-адресам и портам. Рассмотрим некоторые примеры.
Пример 1.
Задача. В локальной сети (см. рис.1) три компьютера, необходимо запретить доступ в Интернет одному из них (PC1).
Рис. 1. Использование Outbound Filter. Схема сети.
Решение.
1. Заходим в раздел Advanced > IP Filters и нажимаем на кнопку Outbound.
2. Нажимаем на кнопку Add, чтобы создать новое правило.
3. Заполняем поля.
Filter Name — здесь необходимо задать произвольное название правила.
Protocol — здесь необходимо выбрать протокол, который будет блокироваться (TCP, UDP, TCP и UDP, ICMP или все).
Source IP Type — тип адреса источника. Здесь следует выбрать: блокировать трафик с одного указанного IP-адреса (Single IP), диапазона IP-адресов (IP Range) или подсети (Network IP). Также возможно блокирование с любого IP (Any).
Source Port Type — порт источника. Здесь следует выбрать: блокировать трафик с одного указанного порта (Single Port) или из заданного диапазона портов (Port Range).
Destination IP Type — тип адреса назначения. Здесь следует выбрать: блокировать трафик, следующий на указанный IP-адрес (Single IP), диапазон IP-адресов (IP Range), в подсеть (Network IP) или на любой IP (Any).
Destination Port Type — порт назначения. Здесь следует выбрать: блокировать трафик на один указанный порт (Single Port) или на порт из заданного диапазона (Port Range).
Для данного примера необходимо запретить доступ только для PC1, поэтому правило будет таким:
Filter Name: myrule
Protocol: Any
Source IP Type: Single IP
Source IP address: 192.168.1.2
Source Port Type: Any
Destination IP Type: Any
Destination Port Type: Any
После того как все поля будут заполнены, нажимаем кнопку Apply.
4. Правило создано, теперь остается сохранить настройки и перезагрузить маршрутизатор. Tools > System > Save/Reboot.
Пример 2.
Задача. В локальной сети (см. рис.1) три компьютера, необходимо запретить доступ в Интернет всем компьютерам, кроме одного (PC1).
Решение. Заходим в раздел Advanced > IP Filters и нажимаем на кнопку Outbound. Здесь создаем правило:
Filter Name: myrule
Protocol: Any
Source IP Type: IP Range
Start Source IP address: 192.168.1.3
End Source IP address: 192.168.1.254
Поскольку, IP адрес компьютера PC1 не входит в диапазон адресов 192.168.1.3 — 192.168.1.254, Интернет для него будет разрешен.
Пример 3.
Задача. В локальной сети (см. рис.2) три компьютера. В Интернете находится сервер с IP-адресом 84.25.40.25. Необходимо всем компьютерам запретить к нему доступ.
Рис. 2. Использование Outbound Filter. Схема сети.
Filter Name: myrule
Protocol: Any
Source IP Type: Any
Destination IP Type: Single IP
Destination IP address: 84.25.40.25
Пример 4.
Задача. В локальной сети (см. рис.2) три компьютера. В Интернете находится сервер с IP-адресом 84.25.40.25. Необходимо заблокировать Интернет на всех компьютерах, но при этом разрешить доступ только на этот сервер.
Решение. Для этого создадим два запрещающих диапазона IP-адресов, из которых исключим адрес сервера. Заходим в раздел Advanced > IP Filters и нажимаем на кнопку Outbound. Здесь создаем два правила:
Filter Name: myrule1
Protocol: Any
Source IP Type: Any
Destination IP Type: IP Range
Start Destination IP address: 1.0.0.1
End Destination IP address: 84.25.40.24
Filter Name: myrule2
Protocol: Any
Source IP Type: Any
Destination Port Type: Any Start Destination IP address: 84.25.40.26 End Destination IP address: 223.255.255.255
Пример 5.
Задача. В локальной сети (см. рис.2) три компьютера. Необходимо всем компьютерам запретить получение почты через POP3 протокол.
Решение. Для этого запретим соединения на 110 порт. Заходим в раздел Advanced > IP Filters и нажимаем на кнопку Outbound. Здесь создаем правило:
Filter Name: myrule
Protocol: Any
Source IP Type: Any
Destination Port Type: Single Port
Destination Port: 110
Пример 6. Использование Inbound Filter.
Задача. Схема сети представлена на рис.3. Необходимо для компьютера PC4 разрешить доступ к компьютеру PC2. На PC4 для этого заведомо прописан статический маршрут в подсеть 192.168.1.0/24 через шлюз 192.168.100.254.
Рис.3. Использование Inbound Filter. Схема сети.
Решение. По умолчанию все соединения со строны WAN блокируются. С помощью правил Inbound Filter можно разрешать проходящий через роутер трафик в LAN со стороны WAN по IP-адресам и портам.
1. Заходим в раздел Advanced > IP Filters и нажимаем на кнопку Inbound.
2. Нажимаем кнопку Add чтобы создать новое правило.
3. Создадим правило.
Filter Name: myrule
Protocol: Any
Source IP address: 192.168.100.88
Destination IP address: 192.168.1.3
Ниже следует выбрать WAN-интерфейс, для которого будет выполняться правило. Установленная галочка Select All указывает на то, что правило будет выполняться на всех созданных WAN-интерфейсах. Далее нажимаем кнопку Apply.
4. Готово. Теперь остается сохранить настройки и перезагрузить маршрутизатор. Tools > System > Save/Reboot.
Для проверки работоспособности правила отправим ping с компьютера PC4 на компьютер PC2.
ministre@musicals:~$ ping 192.168.1.3
PING 192.168.1.3 (192.168.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.229 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.226 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.224 ms
64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.223 ms
--- 192.168.1.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.223/0.225/0.229/0.015 ms
Примечание. В рамках данных примеров рассматривалось устройство с программным обеспечением 3-06-04-3H00.
