Вопрос: Настройка шифрования Wi-Fi в DSL-G604T
В поле Web-браузера введите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию 192.168.1.1), логин admin, пароль admin.
Далее выбираем в меню закладку Setup и кнопку Wireless для настройки параметров беспроводной сети.
Выбираем тип шифрования WEP или WPA.
Authenication Type (тип авторизации) в данном примере выбран Open.
Ставим галочку в пункте Enable WEP Wireless Security.
В поле Encryption Key выбираем уровень шифрования (для WEP шифрации) из выпадающего меню справа и затем вводим ключ соответствующей длины. В данном примере длина ключа 64 bits (10 символов). В случае использования WPA длина парольной фразы должна иметь длину от 8 до 63 символов.
Нажмите Apply.
Для сохранения настроек выберите закладку Tools ->System Commands ->Save All ->Back, после чего нажмите кнопку Restart.
Теперь, при первой попытке подключения к Вашей беспроводной сети на локальном компьютере появится запрос ключа сети. Вам нужно ввести тот ключ, который Вы задали при настройке шифрации на роутере.
