DIR-640LEOL EOS
Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
Беспроводной VPN-маршрутизатор DIR-640L, сочетающий в себе функции маршрутизатора, коммутатора 10/100, беспроводной точки доступа 802.11n и межсетевого экрана, предназначен для построения сетей сектора SOHO, требующего максимальной производительности и безопасности. В среде малого бизнеса увеличивается спрос на построение сетей, и, соответственно, предприятия заинтересованы в устройстве, обеспечивающем надежную защиту сети. Приобретение беспроводного VPN-маршрутизатора DIR-640L является выгодным вложением средств, так как устройство поддерживает функции безопасности, удобные механизмы настройки, и обеспечивает максимальную защиту сети небольших офисов и дома.
Удобный интерфейс
DIR-640L предлагает пользователю удобный интуитивный Web-интерфейс для настройки. Управление настройками доступно пользователю с правами администратора или с правами Чтение/Запись. Благодаря данным привилегиям доступа любой авторизованный пользователь может выполнить настройку или получить доступ к интерфейсу управления DIR-640L.
Использование сервиса mydlink для управления сетью
Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud поддерживает сервис mydlink Cloud, что позволяет пользователю получить доступ к сети вне зависимости от его местонахождения. С подключенного к Интернет компьютера или мобильного устройства, оснащенного iOS или Android, можно воспользоваться функциями просмотра клиентов, подключенных к маршрутизатору, изменения настроек или блокирования доступа к сети отдельным клиентам. Домашние пользователи могут проверить наиболее часто посещаемые их детьми страницы Интернет, а для офисов существует возможность контроля сетевой активности работников.
Защита корпоративного класса
DIR-640L выполняет защищенную передачу данных по беспроводной сети, используя шифрование WPA™ или WPA2™. Помимо этого, защита сети от злоумышленников и потенциальных атак осуществляется с помощью межсетевого экрана, использующего механизмы Network Address Translation (NAT) и Stateful Packet Inspection (SPI).
Расширенные аппаратные функции
DIR-640L можно подключить к кабельному или DSL-модему для общего высокоскоростного доступа к Интернет. Также устройство оснащено 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, поддерживающим режим полного дуплекса, что позволяет подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, с помощью DIR-640L можно создать виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечить защищенный удаленный доступ к центральной сети через Интернет для 25 пользователей одновременно.
Производительность VPN
Для обеспечения оптимальной настройки VPN маршрутизатор DIR-640L оснащен встроенными VPN-клиентом и VPN-сервером, что позволяет поддерживать большинство требуемых политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-640L поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и GRE в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Расширенные опции настройки VPN включают шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы согласования Main/Aggressive и поддержку аутентификации VPN, использующей базу данных на 10 внутренних пользователей.
Возможность выбора ПО
При обновлении программного обеспечения DIR-640L на версию 2.5.7 будет доступен следующий функционал:
- механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема;
- Web-интерфейс "Air";
- мобильный интерфейс;
- возможность анонимного доступа по протоколу SMB и FTP;
- функция Nat Loopback;
- отображение подключенных USB-устройств на главную страницу;
- IPsec multinetwork.
В данном ПО отсутствует возможность использования следующего функционала:
- MyDlink Service;
- PPTP/L2TP-server;
- GRE.
Программное обеспечение версии 2.5.7 и файл для промежуточного обновления на ПО версии 2.5.Х доступны для скачивания в разделе "Загрузки".
Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N.
При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100 BASE-TX Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• Порт USB 2.0
• COM-порт RS-232
• Слот для кенсингтонского замка
Антенна
• Две внешние съёмные антенны
- Коэффициент усиления антенны: 2 dBi
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Стандарты
• IEEE 802.11 b/g/n
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• Power/Status
• WAN
• WLAN
• LAN 1/2/3/4
• IEEE 802.11n
| Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b
17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
14dBm при 54, 48 Мбит/с
15dBm при 36, 24 Мбит/с
16dBm при 18, 12 Мбит/с
17dBm при 9, 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n
| 2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 |
16 дБм при MCS0/8
16 дБм при MCS1/9
15 дБм при MCS2/10
15 дБм при MCS3/11
14 дБм при MCS4/12
14 дБм при MCS5/13
13 дБм при MCS6/14
13 дБм при MCS7/15
16 дБм при MCS0/8
16 дБм при MCS1/9
15 дБм при MCS2/10
15 дБм при MCS3/11
14 дБм при MCS4/12
14 дБм при MCS5/13
13 дБм при MCS6/14
13 дБм при MCS7/15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11n
-81 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)
-70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)
-74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)
-72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
-80 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
Управление устройством
Internet Explorer 6 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
Режимы работы межсетевого экрана
• Режим 3 уровня: режим NAT
• Port Forwarding
• Port Address Translation (PAT)
Безопасность VPN
• VPN-туннели: 25 (IPSec, PPTP, L2TP, GRE)
• IPSec LAN-to-LAN / Удаленный пользователь
• IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
• Клиент/сервер PPTP/L2TP
• IPSec NAT-Traversal
• XAUTH (Расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec
• Шифрование: DES
Безопасность межсетевого экрана
• База данных внутренних пользователей (10 записей)
Сетевые сервисы
• Статический IP-адрес
• DHCP-клиент для WAN-интерфейса
• Внутренний DHCP-сервер
• Статические маршруты
• Преобразование DNS-имени удаленного шлюза в IP-адрес
• PPPoE для xDSL
• Russian PPPoE/PPTP (Dual Access)
• Quality of Service
• Dynamic DNS
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей пропускной способности для исходящего/входящего трафика
• Просмотр клиентов, подключенных в текущий момент
• Отображение истории просмотров для каждого клиента
• Блокирование/разблокирование доступа к сети клиенту
• Подробная информации о контроле беспроводной сети
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение iOS или Android
Совместимое оборудование и аксессуары
• ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)
| DIR-640L/RU/A2A | Беспроводной VPN маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хUSB |
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0802C | Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug |
| ANT24-CB01N | Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны |
| ANT24-CB03N* | Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB06N* | Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT-SP* | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
*Только с внешними антеннами.
