DVG-2032SEOL EOS
DVG-2032S представляет собой идеальное решение интернет-телефонии для динамично развивающегося бизнеса. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет и полностью совместим с сервисами интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Модульное решение (для модели DVG-2032S/16CO*)
Благодаря возможности установить дополнительный модуль (DVG-2032S/16MO) шлюз DVG-2032S/16CO позволяет с легкостью удвоить количество доступных портов FXS (с 16 до 32). Это дает возможность наращивать емкость системы по мере роста количества пользователей, сохраняя инвестиции заказчика.
Снижение затрат и защита инвестиций
Шлюз DVG-2032S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию сети для поддержки интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить приобретенные ранее телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-2032S осуществляет передачу голоса и факсимильных сообщений в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
- Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
- Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
- Обнаружение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Настройка/обновление
Легкая настройка с помощью IVR или Web-интерфейса
Обновление программного обеспечения через Web-интерфейс
* ВНИМАНИЕ! Шлюз DVG-2032S/16CO ревизии С1 совместим только с модулями DVG-2032S/16MO ревизии С1 и наоборот. Ревизии устройств А1 и B1 не совместимы с шасси и модулями ревизии С1.
| DVG-2032S/C | DVG-2032S/16CO/C | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы  | • 32 порта FXS c 2 разъемами RJ-21 • Порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 • Порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 | • 16 портов FXS c 1 разъемом RJ-21 • 1 открытый слот для установки дополнительного модуля • Порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 • Порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 |
| Поддержка дополнительных модулей | - | • DVG-2032S/16MO |
| Индикаторы | • Power • VoIP • Reset • Alarm • Run • От 1 до 32 | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) | |
| Функционал | ||
| Голосовые функции | • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1 • Регулируемый jitter-буфер • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека) • Обнаружение и подавление шума • Эхоподавление • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации • Скоростной набор • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI) • Поддержка кнопки FLASH | |
| Типы подключений | • DHCP-клиент • PPPoE-клиент • PPTP | |
| Функции маршрутизации | • DHCP-сервер • Виртуальный сервер • DMZ • Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL • RIP v.1, v.2, Static route • DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG • NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP | |
| Телефонная книга | • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD | |
| SIP | • Регистрация порта "By Port" "By machine" • Набор номера в стандарте E.164 • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация) • SIP PING • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента) • Функция hot line/warm line • Функции группового вызова • Удержание, ожидание вызова • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа • 3-сторонняя конференция • T.30 fax pass-through • T.38 fax relay • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO | |
| Управление | • Web-интерфейс • Telnet • IVR | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 442 x 330 x 43 мм • Установка в 19" стойку, высота 1U | |
| Вес | • 4,4 кг | • 4,1 кг |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц • Внутренний источник питания | |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 45 °C • Хранения: от -25 до 75 °C | |
| Влажность | • До 95% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| • Голосовой шлюз DVG-2032S / DVG-2032S/16CO • Кабель питания • Кабель Ethernet • 2 кабеля с разъемом RJ-21 и 16 разъемами RJ-11 (DVG-2032S) / 1 кабель с разъемом RJ-21 и 16 разъемами RJ-11 (DVG-2032S/16CO) • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • Комплект для монтажа • Компакт-диск • Гарантийный талон | ||
| Совместимое оборудование | ||
| Модуль | - | • DVG-2032S/16MO * ВНИМАНИЕ!  Шлюз DVG-2032S/16CO ревизии С1 совместим только с модулями DVG-2032S/16MO ревизии С1 и наоборот. Ревизии устройств А1 и B1 не совместимы с шасси и модулями ревизии С1. |
| Прочее | ||
| EMI | • FCC Class A • CE | |
| Безопасность | • UL | |
| DVG-2032S/C1A | Голосовой шлюз с |
| DVG-2032S/16CO/C1A* | Голосовой шлюз с 16 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 1 LAN-портом 10/100Base-TX и 1 слотом расширения |
| DVG-2032S/16MO/C1A* | Модуль с 16 портами FXS для шлюза DVG-2032S/16CO/C |
