DGE-550SX/LCEOL
Адаптер DGE-550SX с оптическим интерфейсом Gigabit Ethernet разработан для подключения к серверам. Он совместим с 32-битной шиной PCI , обеспечивает передачу данных на скорости 1 Гбит/с в полнодуплексном режиме, а также поддерживает фильтрацию VLAN и аппаратное вычисление контрольных сумм протоколов TCP/UDP/IP. Адаптер работает в ОС Windows 95, 98, 2000, ME, XP, NT, NetWare и Linux, обеспечивая рабочим станциям канал доступа к серверу для одновременного обращения к базам данных и отправки электронных сообщений.
Надежное подключение по оптике
Адаптер позволяет установить надежное подключение к серверу через оптический канал связи. Он хорошо работает в средах с высокой электромагнитной интерференцией, обеспечивая с помощью многомодового оптического кабеля подключение к коммутатору, расположенному на расстоянии до 550 м.
Высокая производительность
Адаптер использует режим Bus Master для непосредственного обмена данными с системой на мультимегабитной скорости в обход ресурсов центрального процессора, тем самым, разгружая его. Работая на скорости 1 Гбит/с в режиме полного дуплекса, он обеспечивает идеальную скорость для быстрого получения рабочей станцией доступа к серверу.
Управление потоком для минимизации потери пакетов
Адаптер поддерживает управление потоком IEEE 802.3x Flow Control, позволяя серверам непосредственно подключаться к коммутаторам Gigabit Ethernet для быстрой и надежной передачи данных в режиме полного дуплекса. Адаптер отслеживает состояние буфера порта коммутатора, и, если он начинает переполняться, временно прекращает передачу для предотвращения потери данных, предаваемых по сети
VLAN для повышения производительности и надежности
Сетевой адаптер имеет встроенную фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN, позволяя серверу быть сконфигурированным с поддержкой VLAN. Это позволяет серверу работать в гибкой и безопасной сети, созданной в соответствии со стандартами.
Аппаратное вычисление IP заголовков и контрольных сумм IP
Аппаратное вычисление заголовков и контрольных сумм IP-пакетов позволяет разгрузить центральный процессор сетевых узлов и повысить производительность сети.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы |
• 1 порт 1000Base-SX с дуплексным LC-разъемом
Сетевые кабели |
• 62,5/125 микрон мультимодовый оптический кабель (260 м)
• 50/125 микрон мультимодовый оптический кабель (550 м)
Длина волны |
• 850 нм
Индикаторы |
• Power
• Link/Active
• Full duplex
Низкопрофильное крепление в комплекте | • Есть (для ревизий DGE-550SX/LC/F1A, DGE-550SX/LC10/F1A) |
Производительность | |
Скорость передачи данных | • 1 Гбит/с (полный дуплекс) |
Буфер памяти |
• 64K бит FIFO для приема
• 64K бит FIFO для передачи
Полный/полудуплекс | • Только полный дуплекс |
Программное обеспечение | |
Стандарты |
• IEEE 802.1p
• IEEE 802.1Q VLAN
Протокол | • CSMA/CD |
Управление потоком | • Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме |
Установка системы IRQ | • Выделенный системой |
Адреса I/O | • Выделенный системой |
Поддержка сетевых ОС |
• Novell NetWare Server 4.x, 5.x
• Microsoft Windows 95 OSR2, 98, 98 SE, NT 4.0, ME, 2000, XP
• Linux kernel 2.2
Физические параметры | |
Размеры | • 166 x 73 мм |
Условия эксплуатации | |
Мощность | • 5,58 Вт |
Температура |
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -5 до 55 °C
Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата |
Прочее | |
EMI |
• CE Class B
• C-Tick
• BSMI Class B
