DWA-182
Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0  адаптер AC1200  с поддержкой  MU-MIMO
Беспроводной USB-адаптер DWA-182 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (300 Мбит/с2) или 5 ГГц (до 867 Мбит/с2). Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Стандарт 802.11ac1
802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.
MU-MIMO
DWA-182 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-182 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами существующих стандартов 802.11.
Полоса пропускания без помех
Благодаря поддержке двух диапазонов частоты адаптер DWA-182 позволяет использовать свободную от помех полосу пропускания в диапазоне 5 ГГц. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в полосе частот с низким уровнем помех 5 ГГц.
USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
Адаптер DWA-182 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0. При подключении к совместимому устройству USB 3.0 на частоте 5 ГГц DWA-182 автоматически переключается в режим USB 3.0, обеспечивая максимальную скорость передачи данных с использованием всех преимуществ стандарта 802.11ac1.
Надежная защита
Адаптер DWA-182 поддерживает новый стандарт безопасности WPA3, использующий более надежные механизмы шифрования для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных. Технология WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки в утилите для подключения.
1DWA-182 поддерживает последнюю версию стандарта 802.11ac – 802.11ac Wave 2.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 867 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft.
				 • USB 3.0
				 Антенна
				 • 2 встроенные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi для 2,4 ГГц/5 ГГц
				 Требования
				 Операционная система
				 • Windows 7/8/10/11, Linux, Mac OS до версии 10.15
				 Интерфейс
				 • USB-порт1
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac
				 Поддержка MU-MIMO
				 • Да
				 Диапазон частот
				 • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
				• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
				 • Wi-Fi Protected Setup
				• 64/128-битное шифрование WEP
				• WPA/WPA2
				• WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
				• WPA3
				 Скорость беспроводного соединения3
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
 Единица измерения: Мбит/с
				• IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
				 Выходная мощность передатчика
				Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
				 • 20 dBm
				 Чувствительность приемника
				 • IEEE 802.11a:
				-72 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11b:
				-85 dBm при 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				• IEEE 802.11n:
				-68 dBm при 300 Мбит/с
				• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
				-53 dBm при 867 Мбит/с
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 37,7 x 17,7 x 7,8 мм
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -40 до 70°C
				 • Беспроводной USB-адаптер DWA-182
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-182 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 867 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам. Скорость передачи данных также может быть ограничена интерфейсом устройства (менее 480 Мбит/с для интерфейса USB 2.0). Компьютер должен соответствовать рекомендуемым системным требованиям Microsoft.
				 DWA-182/RU/E1A
				 Беспроводной USB 3.0 адаптер AC1200, 2,4/5ГГц
