DSR-250N/BEOL EOS
Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
Маршрутизатор D-Link DSR-250N представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее защиту сети и предназначенное для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Маршрутизатор поддерживает беспроводное подключение стандарта IEEE 802.11n, а также широкополосное подключение по сети мобильной связи через 3G или 4G1 USB-модем2.
Web-аутентификация
Адаптивный портал позволяет пройти аутентификацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы по локальной базе данных, а также с помощью протоколов RADIUS, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно может быть настроено до 4 серверов.
Широкий набор функций VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. Маршрутизаторы серии DSR поддерживают Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Фильтрация Web-контента
Маршрутизаторы серии DSR также оснащены функцией фильтрации Web-контента для мониторинга, управления и контроля администраторами использования Интернета. Фильтрация статического Web-контента позволяет убрать вредоносные объекты, такие как Java-приложения, ActiveX и файлы cookies, а также заблокировать URL по ключевому слову. Фильтрация динамического Web-контента, для работы которой требуется лицензионная подписка, позволяет администраторам производить фильтрацию из списка категорий. Многочисленные всемирные сервера индексного поиска информации, содержащие миллионы URL и данные веб-сайтов реального времени, увеличивают производительность и максимизируют доступность услуг.
1 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
2 Поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP 156 A1/B1, DWP-157 A1/B1, Huawei E1550, E173, E303 и EC306
Основные
Версия аппаратного обеспечения
B1
Интерфейс Ethernet
WAN-порт 10/100/1000 Мбит/с
8 LAN-портов 10/100/1000 Мбит/с
Беспроводной интерфейс
802.11 b/g/n (однополосный)
2 съемных всенаправленных антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Порт USB 2.0
1
Консольный порт
RJ-45
Производительность1
Пропускная способность межсетевого экрана2
750 Мбит/с
Количество одновременных сессий
20 000
Количество новых сессий (в секунду)
200
Политики межсетевого экрана
200
Типы интернет-соединений
Статический/динамический IP-адрес
PPPoE/L2TP/PPTP
Multiple PPPoE
Межсетевой экран
Статический маршрут
Динамический DNS
Маршрутизация между VLAN
NAT, PAT
Статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия)
Система предотвращения вторжений (IPS)
Пакет сигнатур, входящий в комплект ПО
Аутентификация
Внутренняя пользовательская база данных, Radius, POP3, LDAP, AD, домен NT
Сеть
Сервер/клиент DHCP
DHCP Relay
IEEE 802.11q VLAN
VLAN (на основе порта)
IP Multicast
IGMP Proxy, IGMP Snooping
IPv6
3G/4G3 Redundancy
Беспроводное подключение
Несколько идентификаторов беспроводной сети (SSID)
Service Set Identifier (SSID) to VLAN Mapping
Стандарты
802.11 b/g/n
Защита беспроводной сети
Wired Equivalent Privacy (WEP)
Wi-Fi Protect Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Access – Personal (WPA-PSK)
Wi-Fi Protected Access – Enterprise (WPA-EAP)
Wi-Fi Protected Access version 2 – Personal (WPA-PSK)
Wi-Fi Protected Access version 2 – Enterprise (WPA-EAP)
VPN-туннели
60
IPSec-туннели
25
PPTP/L2TP-туннели
25
GRE
10
Методы шифрования
DES 56 bit, NULL
Сервер IPSec/PPTP/L2TP
IPSec NAT Traversal
Обнаружение недействующих узлов
IP Encapsulating Security Payload (ESP)
IP Authentication Header (AH)
VPN Tunnel Keep Alive
Hub and Spoke
Управление полосой пропускания
Управление максимальной полосой пропускания
Управление приоритетной полосой пропускания
QoS на основе порта
3 Classes |
Управление системой
Пользовательский Web-интерфейс
Командная строка
SNMP
V1, v2c, v3
Функции USB | |
USB-модем4 | ✓ |
Принт-сервер5 | ✓ |
Встроенный сервер Samba | ✓ |
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
• ANT24-0800
• ANT24-0801
• ANT24-0802
• ANT24-0802C
• ANT24-1200
• ANT24-1201
• ANT24-1202
• ANT24-1400
• ANT24-1800
• ANT24-2100
• ANT70-0800
• ANT70-1000
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
Удлинитель
• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
• ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Физические параметры и условия эксплуатации
Размеры (Д х Ш х В)
190 x 120 x 38 мм
Источник питания
Внешний источник питания 12 В постоянного тока / 1,5 А
Макс. потребляемая мощность
12,6 Вт
Рабочая температура
От 0 до 40 °С
Температура хранения
От -20 до 70 °С
Рабочая влажность
От 5% до 95% (без конденсата)
EMI/EMC
FCC Class B, CE Class B, RCM, IC
cUL, LVD (EN60950-1)
3rd Party Certification
IPv6 Ready, WI-Fi, VPNC Basic Interop
MTBF (часы)
250 000
1 Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов
2 Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт, в соответствии с RFC2544
3 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP-156 A1/B1, DWP-157 A1/B1, Huawei E1550, E173, E303 и EC306.
5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
DSR-250N/B1 Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
DSR-250N-WCF-12-LIC Лицензия на фильтрацию web-контента (подписка на 12 месяцев)
Дополнительное оборудование и аксессуары | |
ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
