DSL-584TEOL EOS
Маршрутизатор ADSL DSL-584T предназначен для использования в домах и офисах, оборудованных охранной сигнализацией. Технология ADSL «Annex B» позволяет использовать одну и туже телефонную линию одновременно для телефонии, вневедомственной охраны и передачи данных.для домашних сетей и сетей малых офисов. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, обеспечивающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциональным возможностям, включая QoS, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ высокоскоростного подключения Интернет.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP-адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен высокоскоростной ADSL-модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-584Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения отдельного коммутатора Ethernet.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP- адрес, и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Маршрутизатор поддерживает ограниченную функцию DMZ для перенаправления неизвестных пакетов на выделенный сервер или рабочую станцию, находящуюся за ним, позволяя обращаться к клиенту (такому как Web-сервер) из сети Интернет и гарантируя полную совместимость приложений Интернет. Это дает возможность поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
Поддержка QoS
Маршрутизатор поддерживает 4 очереди приоритетов для управления приоритезацией пакетов. Классификация пакетов может осуществляться на основе номера порта коммутатора, поля ToS, типа приложения и приоритета 802.1p (только при работе в режиме моста). Также поддерживается функция управления полосой пропускания, позволяющая гибко настраивать полосу пропускания широкополосного канала связи. Привязка ATM PVC к порту Ethernet встроенного коммутатора обеспечивает передачу трафика различных приложений по соответствующим PVC.
Интерфейсы устройства
- 1 порт ADSL c разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100BASE-TX LAN Fast Ethernet LAN с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Типы маршрутизируемых пакетов - IP-пакеты
Протоколы и методы маршрутизации - RIP-1, RIP-2
- Статическая маршрутизация
- NAT
Продержка DHCP - DHCP сервер (для автоматического назначения IP-адресов)
- DHCP клиент
Безопасность - Поддержка VPN: PPTP/L2TP/ IPSec pass-through
- Network Address/Port translation (NAPT)
- Аутентификация PAP и CHAP
- DoS (UDP/TCP), определение известных атак
- Защита межсетевым экраном SPI
- Аутентификация на основе логина /пароля
- Фильтрация МАС/IP-адресов
Качество обслуживания (QoS) - 4 очереди приоритетов
- СoS на основе портов, ToS, типе приложения, приоритетов 802.1p (в режиме моста)
- Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
- IGMP Proxy/Snooping
- Управлением полосой пропускания
- Привязка ATM PVC к порту Ethernet
Настройка и управление - Web-интерфейс управления
- Удаленное управление через HTTP
- Журнал системных событий
- Поддержка UPnP 1.0
- Резервирование и восстановление конфигурации
- Сброс к заводским настройкам
- SNMP
Статистическое наблюдение - Статистики Ethernet, ATM и ADSL
Индикаторы - Power
- Status
- ADSL Link/Act
- Ethernet Link/Act
Встроенный ADSL модем
Стандарты - Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex B, ITU G.992.2 (G.lite) Annex B
- Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex B, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex B
- Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex B
Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs)
Скорость - G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
- G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
- ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
- ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
ATM/ADSL - Сигнализация ATM: UNI3.0, 3.1 и 4.0
- ATM traffic shaping: UBR, CBR, VBR
Поддержка Bridged/PPP - Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC 1483/2684)
- Classical IP over ATM (RFC 1577)
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Маршрутизатор DSL-584T
ADSL/ADSL2/ADSL2+ AnnexB со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и функциями QoS
