![](/up/prod/600/DIR-620_D1.jpg)
DIR-620/B/D1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
Беспроводной интерфейс
Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Настройка и управление
Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
• WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
• WLAN: IEEE 802.11b/g/n
• USB: порт USB 2.0 типа A для подключения USB-модема, накопителя или принтера
Диапазон частот
От 2400 до 2484 МГц в диапазоне ISM
• 802.11b
◦ 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c
• 802.11g
◦ 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n
◦ от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0 ~ MCS15)
EIRP (Эффективная изотропно-излучаемая мощность)
• 802.11b: 18,8 дБм (типичная)
• 802.11g: 18,8 дБм (типичная)
• 802.11n: 17,8 дБм (типичная)
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
-82 дБм при 11 Мбит/с
-83 дБм при 5,5 Мбит/с
-84 дБм при 2 Мбит/с
-85 дБм при 1 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
-70 дБм при 54 Мбит/c
-72 дБм при 48 Мбит/c
-75 дБм при 36 Мбит/c
-77 дБм при 24 Мбит/c
-81 дБм при 18 Мбит/c
-82 дБм при 12 Мбит/c
-84 дБм при 9 Мбит/c
-85 дБм при 6 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре 25 С)
HT20
–81 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0)
–80 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1)
–79 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2)
–76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3)
–74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4)
–72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)
–70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)
–68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
HT40
–70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)
–68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)
–66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре)
17 дБм при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре)
14 дБм при 54 и 48 Мбит/с
15 дБм при 36 и 24 Мбит/с
16 дБм при 18 и 12 Мбит/с
17 дБм при 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 С)
HT-20
16 дБм при MCS 0, 1
15 дБм при MCS 2, 3
14 дБм при MCS 4, 5
13 дБм при MCS 6, 7
HT-40
16 дБм при MCS 0, 1
15 дБм при MCS 2, 3
14 дБм при MCS 4, 5
13 дБм при MCS 6, 7
Программное обеспечение
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
- 3G
- PPPoE
- Статический IP
- Динамический IP
- PPTP/L2TP
- PPTP/L2TP + Статический IP
- PPTP/L2TP + Динамический IP
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер и DHCP-клиент
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
• Поддержка VLAN
USB-модем*
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G)
• включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
USB-накопитель
• Встроенный FTP-сервер
• Принт-сервер
• Учетные записи для доступа к накопителю
• Разграничение доступа (для файловых систем ext2/3)
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
- WEP
- WPA/WPA2 Personal
- WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• Поддержка режима «клиент»
Torrent-клиент
Возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• URL-фильтр
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
• Функция ping
• Утилита traceroute
Поддерживаемые USB-модемы**
• GSM-модемы
- Huawei E1550
- Huawei E160G
- Huawei E169G
- Huawei E171
- Huawei E220
- ZTE MF112
- ZTE MF192
- ZTE MF626
- ZTE MF627
- ZTE MF652
- ZTE MF668
- ZTE MF752
• CDMA-модемы
- Airplus MCD-650
- Airplus MCD-800
- AnyDATA ADU-300A
- AnyDATA ADU-310A
- Axesstel MV110
- Ubiquam UM-400
- WeTelecom WM-D200
• WiMAX-модем
- Samsung SWC-U200 (версия ПО: u200_rev1-2.7.40-CI14)
• Питание
• Интернет,
• Беспроводная сеть
• 4 индикатора Локальная сеть
DIR-620/B Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
